技嘉主板,网卡雷击后,就一直关不了机,求高手解决,
Liulin2014
2014-12-19 03:11
技加主板,网卡雷击后,就一直关不了机,求高手解决, 关机时,点正常关机,,完全关闭后,又自动启机,,这是什么原因,是因为网卡短路么,,!COMS已经把网卡关闭!!!求高手给解决方案
wangjie4128
2014-12-19 07:35
雷击后,容易殃及南桥
koflcm
2014-12-19 08:04
南桥的问题,换就应该好了
fmhzcj
2014-12-19 08:18
更换桥试试看。
民工F
2014-12-19 09:16
强行关机看看还重启不
瞧瞧嘎嘎
2014-12-19 10:05
把里面的网卡唤醒关了看看,技嘉多数那个问题
timihacker
2014-12-19 10:12
直接把网卡芯片去掉试试,,不行的话就换南桥试试!!
1258164343
2014-12-19 12:15
把网卡芯片去掉,不行就换南桥…。
很小声
2014-12-19 13:48
io看看 正常不 摸摸看烫不烫
很小声
2014-12-19 13:49
拿南桥可能行大
Liulin2014
2014-12-19 14:22
谢谢大家,把网卡摘掉,,OK了
50799535
2014-12-19 22:53
长知识了大神真多
f505034311
2014-12-20 08:47
先把玩卡拆了再说
傲冰
2014-12-20 08:54
遇到过,这个必须要把网卡芯片取了才行的,网卡芯片短路影响到了南桥功能3
lu304921354
2014-12-22 09:30
网卡肯定有问题了,IO坏的机卒大
yuan5273
2014-12-22 09:41
把网卡芯片去掉就好了
chengy
2014-12-24 16:09
还是io问题吧
ghostli
2014-12-24 19:37
chengy 发表于 2014-12-24 16:09
还是io问题吧
试试刷BLOS
lsyyran
2014-12-24 20:13
网卡 IO 桥就这几样
liuhengge
2014-12-24 21:46
长知识了大神真多
huxing1992
2014-12-24 23:41
先网卡 在io 在南桥
irontower90
2014-12-25 02:33
huxing1992 发表于 2014-12-24 23:41
先网卡 在io 在南桥
他们所说的桥应该是网桥吧 如果没有有网桥的话再是南桥
chengy
2014-12-30 00:16
我修好了一块,是网卡和旁边的75欧电阻问题
mxpfly
2014-12-30 20:04
网卡芯片拆掉吧,不折可能过后还开不了机呢
Ingrid
2014-12-31 15:39
最好还是把网卡芯片去掉.坏的网卡问题很多的
新手上路,
2014-12-31 16:04
南桥换换试试
linwenwa
2015-1-1 18:14
wake#看看这个信号
2570954110
2015-1-2 09:21
拆掉网卡芯片!!
