- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
技嘉 GA-P41T-D3 全板无复位维修!!
上电: 跑 00 复位灯常亮!! 测供电全部正常!测时钟,发现时钟IC没有工作(10脚 CLK-EN)信号有没。查图纸
时钟IC 10脚的 VRMGD信号,实测,0V。 根据图纸我们可以看到 这个信号受控于 DQ13 DQ14 为了快速维修,我果断拔掉DQ13后,测VRMGD信号还是低电平。。 测试DQ13 D级 0.V 测DR51 一端3.3V 一段0V。 到了这里大家可能就知道哪里坏了吧, 是的。 DR51电阻坏掉。 找了一个1K的换上 机器跑马了。装会DQ13后 测速跑马 。维修到此结束11
