查看: 2431|回复: 7
MSI 770-C45 MS-7599维修求助
头像被屏蔽
发表于 2014-12-15 17:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-12-15 18:14:23 | 只看该作者 �
换供电管了
发表于 2014-12-15 18:27:41 | 只看该作者 �
7脚电压只有0.33V芯片换过可以查找下1.8VREF信号来源,这个信号一般由8脚芯片发出。
发表于 2014-12-15 18:40:41 | 只看该作者 �
换芯片前各焊盘对地打值试过吗,有无短路。
发表于 2014-12-15 19:23:29 | 只看该作者 �
首先测1.8VREF不正常查来源,正常则查Q7的G极电位若高电平则查Q2、Q1的B极信号,哪个为低电平就追查该信号的来源。当然排除C7、R1、R15故障。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-15 19:40:23 | 只看该作者 �
1 测R15两脚电压,确定下是否1.8vref问题还是R15还是R1问题
2 测Q7   G极电压看是多少确定是前级问题还是Q7问题
发表于 2014-12-15 20:16:47 | 只看该作者 �
此芯片坏了,内存电压出来,不过瞬间掉电,不插4P就没事,不过4P旁一吹就鼓包,不修了,管理芯片换过,上下管都拆下来量,没事,估计板层坏了,不修了,感谢各位
发表于 2014-12-16 08:09:56 | 只看该作者 �
还没有找到症结吧,要仔细查找
