查看: 5410|回复: 10
[主板维修]
华硕主板N13219主板不加点
发表于 2014-12-15 17:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不加电、内存桥、cpu电压都不对、各位大神来点建议
发表于 2014-12-15 17:23:12 | 只看该作者 �
先检查IO芯片。
点评
在线等  详情 回复 发表于 2014-12-15 17:36
评分
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zhangpan229 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2014-12-15 17:29:36 | 只看该作者 �
大神怎么检查IO芯片
发表于 2014-12-15 17:36:53 | 只看该作者 �
在线等
发表于 2014-12-15 17:48:39 | 只看该作者 �
多半IO挂了吧~~~
发表于 2014-12-15 18:06:10 | 只看该作者 �
待机供电有吗?南桥的RTC供电,时钟,复位都具备吗?开机针有电压吗?
发表于 2014-12-15 21:05:46 | 只看该作者 �
在基地搜索一下io定义就行了
发表于 2014-12-16 08:11:53 | 只看该作者 �
IO要对好型号检测
发表于 2014-12-16 09:03:06 | 只看该作者 �
你这说的不详细
发表于 2014-12-16 10:54:41 | 只看该作者 �
先查开机条件把
发表于 2014-12-16 11:20:47 | 只看该作者 �
楼主的板型号是不是报错了?应该有一个详细一点的型号。你报的可能是板号
