查看: 5568|回复: 12
DELL G45M03奇怪的故障
发表于 2014-12-15 16:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一片DELL G45M03主板,换过许多电源均不能点亮,故障现象是开机后马上掉电,然后再上电,反复如此,摘掉CPU不掉电,上假负载也不掉电,怀疑12V电路有故障,但手头有一电源接上后能正常点亮,现在搞不清是什么故障了。
发表于 2014-12-15 16:21:35 | 只看该作者 �
补充一点,测量各电路部分未发现短路
发表于 2014-12-15 22:46:02 | 只看该作者 �
我以前也有个这个问题,就是一个电源可以点亮机
发表于 2014-12-15 22:46:36 | 只看该作者 �
还是小电源可以用,其它的都不行,
发表于 2014-12-16 07:33:42 | 只看该作者 �
小电源都不行,大电源也不行(全部是新的),但有一个旧的航嘉HK260-55GP可以点亮。原先怀疑是电源功率问题,但换来换去都点不亮。真是晕呀!!!
发表于 2014-12-16 09:58:30 | 只看该作者 �
你先别慌 楼主 我给你个镇压法宝  你把找个板子的I/O芯片换掉试试 至于为什么 你换好了 再来问我 .............
发表于 2014-12-16 10:06:48 | 只看该作者 �
CPU供电有没有出位。主复位是否正常
发表于 2014-12-16 10:28:42 | 只看该作者 �
搞不定换板算了
发表于 2014-12-16 17:55:04 | 只看该作者 �
找个CPU的供电芯片换下试试
发表于 2014-12-17 11:29:58 | 只看该作者 �
把电源白色-5V线断开,再接电源试试
发表于 2014-12-17 11:46:21 | 只看该作者 �
还有这样的问题 没遇到过 要不然直接把旧电压卖给他得了
发表于 2014-12-17 15:44:48 | 只看该作者 �
呵呵呵 是啊 把白色5v断开
发表于 2014-12-21 09:04:05 | 只看该作者 �
白色的是PG信号,拆了没用,至于旧电源就是装不进DELL机箱,IO考虑换,但当天给用户试机时就用的是旧电源,现在说要修板人家不乐意了。机器搬走了,唉,贴钱又伤脑筋。
