查看: 4022|回复: 27
[主板维修]
AM2主板 D0维修
发表于 2014-12-14 15:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机AM2主板跑D0,开机CPU几乎不发热。搜索了一下帖子,发现小电池电压只有1.5V,CMOS放电,换新电池,跑码显示。
发表于 2014-12-14 15:23:50 | 只看该作者 �
楼主板子什么型号??说说 下次遇到好修!!
发表于 2014-12-14 15:28:07 | 只看该作者 �
上去秒杀 什么版子
发表于 2014-12-14 15:36:34 | 只看该作者 �
amd 的板子,跑D0,电池没电跟CPU挂掉比较常见
发表于 2014-12-14 15:54:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-14 16:07:15 | 只看该作者 �
主板没型号,机子型号是家悦H2409
发表于 2014-12-14 16:38:30 | 只看该作者 �
"发表于 2014-12-14 15:36 | 只看该作者 amd 的板子,跑D0,电池没电跟CPU挂掉比较常见
"一语道破AMD板子特性
发表于 2014-12-14 16:49:41 | 只看该作者 �
AMD 的板子,电池没电或没装不跑码很常见。
发表于 2014-12-14 17:59:50 | 只看该作者 �
放电就好,这什么情况啊
发表于 2014-12-14 18:05:04 | 只看该作者 �
这钱赚的没道理啊   这是ADM板特性吗?
发表于 2014-12-14 18:28:28 | 只看该作者 �
AMD的板赚钱真爽呀!!
发表于 2014-12-14 18:41:56 | 只看该作者 �
好赚。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-14 18:50:43 | 只看该作者 �
那个电池卖了多少块大洋啊
发表于 2014-12-14 20:04:28 | 只看该作者 �
D0是没跑码
发表于 2014-12-14 20:46:15 | 只看该作者 �
联想很多主板 电池没有电不上电 或上电不跑码的
发表于 2014-12-14 20:49:35 | 只看该作者 �
有些品牌机电池没电或电压低,就会岀现这种故障。
发表于 2014-12-14 21:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看题目!我还以为是内存供电问题呢!
发表于 2014-12-14 22:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哇,原来这样
发表于 2014-12-14 23:07:11 | 只看该作者 �
有些主板,电池没电,确实不启动。
发表于 2014-12-15 07:05:16 | 只看该作者 �
先搞BIOS看看
