查看: 22191|回复: 3
[主板维修]
七彩虹CF-G6-MX CH61U V28主板UP0109P代换FP6137E
发表于 2014-12-13 00:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹CF-G6-MX  CH61U V28主板能触发,屏幕不显示,测待机供电正常,桥UP901  UP0109P   第5,6,7,8脚5v正常, 1脚3.3v正常,3脚1.8v正常四脚1.78v正常桥1.8v供电正常,测UP902  UP0109P 第5,6,7,8脚5v正常,1脚1.5v正常,3脚1.2v正常,4脚0v,明显不对,应该为1.2v左右。排除4脚输出供电脚负载电路短路漏电,3脚REFEN是多少伏电压4脚应该也是多少伏才对,很明显UP902 UP0109P损坏,手里没这个芯片,刚好前几天看到迅维网徐老师供电电路分析映泰H61上面FP6137E功能相同引脚相同,我有这个芯片就想代换实验,呵呵谢谢许老师的帖子,代换成功。我是新手没图纸没资料都是在迅维网找资料竟然瞎猫碰到死耗子搞好了,再次谢谢迅维网各位老师!
发表于 2014-12-13 10:11:41 | 只看该作者 �
谢谢了,,,这两个芯片可以代换记下了!!
发表于 2014-12-13 10:25:44 | 只看该作者 �
是用FP6137直接代换的吗…?
UP0109P直接代换FP6137E  详情 回复 发表于 2014-12-13 16:25
发表于 2014-12-13 16:25:50 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2014-12-13 10:25
是用FP6137直接代换的吗…?
UP0109P直接代换FP6137E
