查看: 2323|回复: 17
cpu底座下面的是钽电容吗?
发表于 2014-12-12 10:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚开始学,cpu底座下面通电后爆了一个芯片,像是一个黑色的钽电容,上面标写:
100
01EB9   d
是100uf的电容吗?多少伏的,然后是D型吗? 谢谢啦!
发表于 2014-12-12 10:20:49 | 只看该作者 �
在其他台式机上面找个相同位置 或者 cpu附近拆个装上就行 不过要先测试下是不是有短路的地方。
嗯,不过手头没有这种的,估计有短路,不然不应该这么容易爆掉~~  详情 回复 发表于 2014-12-12 10:43
发表于 2014-12-12 10:43:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 10:47:20 | 只看该作者 �
CPU附件的应该是固态电容。
在cpu底座下面中间的一个,黑色的,比普通贴片电容大~  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:12
发表于 2014-12-12 10:57:49 | 只看该作者 �
应该是贴片电容,电压应该不高,几伏就可以
嗯,现在找不到型号,比普通的贴片大,  详情 回复 发表于 2014-12-12 11:13
发表于 2014-12-12 11:12:42 | 只看该作者 �
lanhu3001 发表于 2014-12-12 10:47
CPU附件的应该是固态电容。
发表于 2014-12-12 11:13:29 | 只看该作者 �
嗯,现在找不到型号,比普通的贴片大,
发表于 2014-12-12 11:14:08 | 只看该作者 �
没错,是的!但是那个没有也不影响的啊,拆掉就OK了啊
没有不影响稳定吗?  详情 回复 发表于 2014-12-12 13:35
发表于 2014-12-12 11:22:50 | 只看该作者 �
嗯是的。。。
发表于 2014-12-12 11:52:54 | 只看该作者 �
这个形状这个位置,应该就是钽电容了,有个100UF2.5V就可以了
发表于 2014-12-12 11:57:24 | 只看该作者 �
烧爆成这样就应该是CPU供电部分有个别上管击穿短路导致12V直接进来加在相位脚上,如果不解决这个问题就上CPU,有可能会烧了您的CPU,建议您查好所有上管的D极和S极不短路后再装上这个钽电容
好的,我检查下~~,十分感谢啊~  详情 回复 发表于 2014-12-12 13:34
发表于 2014-12-12 12:13:13 | 只看该作者 �
找同版位代
发表于 2014-12-12 13:34:31 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2014-12-12 11:57
烧爆成这样就应该是CPU供电部分有个别上管击穿短路导致12V直接进来加在相位脚上,如果不解决这个问题就上CP ...
好的,我检查下~~,十分感谢啊~
发表于 2014-12-12 13:35:11 | 只看该作者 �
没有不影响稳定吗?
发表于 2014-12-12 16:26:15 | 只看该作者 �
没事儿的  钽电容最容易坏了   没有了也不会有事儿的  反而有多半还经常坏
发表于 2014-12-12 16:48:06 | 只看该作者 �
是钽电容。。。换上去比较好。。
这样对机器的性能也好些。
发表于 2014-12-15 15:47:01 | 只看该作者 �
是我理解错了。我以为是说CPU边上的大电容。
发表于 2014-12-15 22:43:52 | 只看该作者 �
装上稳定点
