查看: 3808|回复: 4
[主板维修]
华硕主板P8B75-M LX PLUS双BIOS问题
发表于 2014-12-12 09:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版有两个BIOS 刷哪个?
发表于 2014-12-12 09:51:37 | 只看该作者 �
刷主bios,或者两个都刷…。
发表于 2014-12-12 11:36:46 | 只看该作者 �
大小一不一样,一样就都要刷相同的BIOS资料
发表于 2014-12-12 18:39:08 | 只看该作者 �
有时可以复位的
发表于 2014-12-19 12:36:44 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板内存过不去   电压正常 去官网下载了BIOS 刷了 好几个  还是不行   这是为什么呢
