查看: 3263|回复: 1
给大家一个修电源的思路,老鸟无视
发表于 2014-12-11 13:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有维修电源(可调带保护的那种)的,可以在被修电源的输出端接入可调电源分别调整到合适的电压(12v、5v、3.3v)试试,来简单判断下次级是否有短路、断路现象(根据可调电源的电流表数值来判断,具体的数值是多少只有自己平时多测几个电源记录了),然后在494的供电脚接入可调电源,如果有示波器就更方便看494及周边电路是否有问题,如果平时自己多做几个电源的记录以后就更方便。这样低压侧基本可以排除大多数问题了,至于高压侧还是串个灯泡看看,这办法比较适合初学者,老鸟就别看了。
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
edisong + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2014-12-15 11:25:03 | 只看该作者 �
这就是典型的反向思维。的确是个不错的方法。
高压侧、低压侧,双管齐下,能省不少功夫,还可以避免烧坏元件。
应该加分鼓励!
