查看: 778|回复: 1
短路啊。。帮忙啊
发表于 2008-12-4 17:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI短路。。大家帮忙啊
MS-6704主板845PE的。。客户是在用着的时候突然自动关机了,,再开就开不了了。。拿来我测的时候。。也是有通电(触发)一闪就没了。。只插20针也一样。。强行短接绿线也是一闪就没。。拿掉MS-5短接绿线也一样。。手里没MS-5所以没换只是拿掉。更换过IO了(W83627HF-AW)也不行。。南桥有3.3V待机。不热。查了下AGP和内存的MOS管没短路的。。请大家说那里问题。。拜托了
发表于 2008-12-4 19:15:31 | 只看该作者 �
供电短路,查CPU 供电MOS管是否短路,查驱动IC是否坏.查内存供电MOS管是否坏。
