查看: 3177|回复: 6
主板cpu 供电 MOS 管问题 求救!!
发表于 2008-12-4 17:37:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    大家好!!
自用的一款 865主板, 点不亮。开机风扇只是动一动。 后检测发现是cpu 供电mos管 短路。
在此说明一下,发现 mos管为两两成对工作, 共有两种,一种为 85TO3GH,   一种为70T03GH, 检测发现为一对 70TO3GH短路,拆下其中一只,发现拆掉的短路,没拆的另一只正常。
但是  找了很久都找不到 70TO3GH这种管子。 请问哪里有啊!或者可以用哪种来代替?
另外  不知道  是不是 拆掉了短路的后不换上好的   可以用不?
谢谢大家了 !   这么久了都没有搞到 这种管子,郁闷!!!
谢谢~~~~~~~
[ 本帖最后由 水云天 于 2008-12-4 17:44 编辑 ]
发表于 2008-12-4 20:26:53 | 只看该作者 �
一般的主板上面的给u供电的应该没问题,注意不要搞错上管下管
发表于 2008-12-4 21:49:16 | 只看该作者 �
如果是mos管,就能换,大小一样就中,1084处外
发表于 2008-12-4 21:56:45 | 只看该作者 �
废板上拆一个,大小一样,不管型号就可用
发表于 2008-12-4 21:57:27 | 只看该作者 �
废板上拆一个,大小一样,不管型号就可用
发表于 2008-12-5 11:25:27 | 只看该作者 �
是啊 同意楼上的说法
发表于 2008-12-5 11:42:12 | 只看该作者 �
哦   谢谢   各位朋友了   等着去试一下。
谢谢~~~~~~~
