查看: 2271|回复: 11
富士康945GC7MC C1不过 系统总线电压一个3.3V另外一个0V
发表于 2014-12-9 21:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C1不过 其他电压正常就是 系统总线电压一个3.3V另外一个0V 量对地阻值都对的 请问是哪里的问题
推荐
发表于 2014-12-10 23:59:27 | 只看该作者 �
C1是挡内存。  查内存条件 。http://www.chinafix.com/forum.ph ... typeid%26typeid%3D4
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-9 21:39:44 | 只看该作者 �
在南桥找排组
点评
请问这个电压是从哪里过来的  详情 回复 发表于 2014-12-9 21:56
发表于 2014-12-9 21:56:59 | 只看该作者 �
请问这个电压是从哪里过来的
发表于 2014-12-10 23:06:50 | 只看该作者 �
查内存的4个工作电压,当内存代码系统管理总线有一个电压低是正常的。
点评
老师、问一下,ALC662 后面没有声音,前置有声音,该如何检修。谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-10 23:33
发表于 2014-12-10 23:33:20 | 只看该作者 �
点评
是什么 主板,老主板可能是你的前置插头有问题,新主板要在软件中设置。  详情 回复 发表于 2014-12-11 17:51
发表于 2014-12-11 01:39:22 | 只看该作者 �
追一下线路,有没有开路,或者是有转换管
发表于 2014-12-11 09:01:34 | 只看该作者 �
我是来学习来的
发表于 2014-12-11 09:29:38 | 只看该作者 �
查内存的4个工作电压
发表于 2014-12-11 10:01:10 | 只看该作者 �
查内存的4个工作电压
发表于 2014-12-11 17:51:42 | 只看该作者 �
点评
双梅770 是前置OK 后面没有  详情 回复 发表于 2014-12-11 23:35
发表于 2014-12-11 23:35:28 | 只看该作者 �
双梅770   是前置OK   后面没有
