标题: 华硕M4N78主板USB过流问题。 [打印本页]
作者: yinjibei    时间: 2014-12-8 14:11
华硕的M4N78。。检测USB借口没有短路。。阻值也是正常的。。这型号又找不到点位图,只找的到带SE的。于是跑线路,发现只是经过一个分压电阻就直接进桥了。USBOC#全部都无电压。应该是上拉电压出问题了。找了半个小时,实在是没办法了。。有没有人有点位图的。。或者给想个办法哦。。。。
有没有可能USBOC#是桥内部电脑拉高的哦。。。主板上都找遍了。。。真找不到上拉的电阻了。。。
作者: 一杯忘情水    时间: 2014-12-8 14:19
直接 拉个5v过去试试
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-8 14:20
主板主点位图带SE的不一样吗
M4N78 SE 1.01G MIB7R0.rar
83.71 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lmzs    时间: 2014-12-8 14:25
http://www.chinafix.com/thread-761595-1-1.html参照此贴也许对你有帮助。
作者: hoth001    时间: 2014-12-8 14:37
{:4_124:}帮楼主顶一下,坐等大神!
作者: yinjibei    时间: 2014-12-8 14:40
wangjie4128 发表于 2014-12-8 14:20
主板主点位图带SE的不一样吗
不一样。。。差很哦。。。带SE的我下下来看了的。
作者: yinjibei    时间: 2014-12-8 14:41
一杯忘情水 发表于 2014-12-8 14:19
直接 拉个5v过去试试
8根线。。工作量有点大。。。
作者: yinjibei    时间: 2014-12-8 14:44
只找到分压的电阻,,,拆下来量了一下是好的。。。上拉的电阻根本就没找到。
