查看: 4071|回复: 13
GBU605-01僑式整流二极体 求助
发表于 2014-12-7 22:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請教先進大師們:
小弟的電源供應器 COOLER MASTER RS-500-PCAR-A3
開机後,風扇會轉一下子之後就關机.
目前檢測到如下圖1 GBU605-01僑式整流二极体 ,由於小弟是新手,我用萬用表量測(負到AC;AC到正)阻值約400多,
因為我看網路上說二极体阻值約500左右.不知我這顆阻值才400上下這樣的值表示這二极体是好或是壞的呢?
发表于 2014-12-7 22:15:34 | 只看该作者 �
没有问题,正常
点评
非常感謝你的回覆!  详情 回复 发表于 2014-12-7 23:09
发表于 2014-12-7 23:09:47 | 只看该作者 �
非常感謝你的回覆!
发表于 2014-12-8 09:51:40 | 只看该作者 �
双二极管吧
发表于 2014-12-8 14:20:22 | 只看该作者 �
整流桥挂了电源还会有反应嘛,直接烧保险了。
发表于 2014-12-8 14:20:49 | 只看该作者 �
没有直接短路一般都可以认为正常
发表于 2014-12-14 17:09:31 | 只看该作者 �
桥堆是四个二极管电路,满足二极管正常导通就可以视为正常,正向导通阻值这个不同万用表可能不同
发表于 2014-12-15 11:26:08 | 只看该作者 �
        是的,不同类型、规格的测量仪器的设计内阻不同,那测量出的结果也是有一定出入的,但不会相差太大。如尚有疑惑,可再换一种测试仪表测量一下分析比较结果。       LZ描述的故障现象为电源保护动作。如保险管没烧断的话,通常不会是整流桥器件损坏,测量一下整流桥输出的直流高压正常否(检查整流桥的工作状态),就可验证整流器件的好坏。
发表于 2014-12-15 16:26:36 | 只看该作者 �
风扇还会转说明桥好的,这个现象一般是保护了
发表于 2014-12-16 13:31:33 | 只看该作者 �
这是测量误差,桥没问题。风扇转下就停一般是保护了。
发表于 2014-12-16 21:27:05 | 只看该作者 �
测结器件不要拘泥于绝对数值,要明白测量原理。不妨用你的表各个电阻档位测下4148和5408,然后度娘看看就明白了。
点评
感謝回覆喔..雖然.我還是沒法修好那顆電供..但感謝你  详情 回复 发表于 2015-1-11 18:49
发表于 2015-1-11 18:49:06 | 只看该作者 �
su36xxnn 发表于 2014-12-16 21:27
测结器件不要拘泥于绝对数值,要明白测量原理。不妨用你的表各个电阻档位测下4148和5408,然后度娘看看就明 ...
发表于 2015-1-11 19:42:39 | 只看该作者 �
桥堆!正常的呀。不同的万用表测得的数值会有不同。
发表于 2015-1-16 11:07:11 | 只看该作者 �
二极管档测二极管的数字应该是压降,不是阻值,一般只要不短路都是正常的。
