查看: 3329|回复: 1
電源供應器:求助二极管AT02P-200
发表于 2014-12-7 21:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請教先進大師們:
小弟的電源供應器 COOLER MASTER RS-500-PCAR-A3
開机後,風扇會轉一下子之後就關机.
目前檢測到如下圖1.高壓側的位置的二极管AT02P-200-04 圖2,3用萬用表量(紅+ ,黑 - 無限大 ;紅- ,黑 +也無限大)
請教各位先進們這一个二极管AT02P-200能用什么二极管代替呢? 如果它是正常的用萬用表量(紅+ ,黑-)阻值是否約500左右呢?
发表于 2014-12-7 22:06:30 | 只看该作者 �
是不是在尖峰吸收电路的?
