查看: 4384|回复: 20
[主板维修]
联想L-A690主板 不过内存
发表于 2014-12-5 14:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
换主板电池
发表于 2014-12-5 15:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BBIOS试试吧,有奇迹哦
发表于 2014-12-5 15:22:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
首先查CMOS电池,然后清BIOS,不行再查吧
发表于 2014-12-5 16:10:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2014-12-5 17:49:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想L-A690主板 不过内存,
是换主板电池好的吗?
发表于 2014-12-5 18:12:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换主板电池能解决不过内存?费解。
发表于 2014-12-6 07:39:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
690的CMOS电池会导致开不了机
发表于 2014-12-6 10:17:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换电池,,换内存!!最好换CPU!!
发表于 2014-12-6 15:09:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是换主板电池修好了吗
发表于 2014-12-7 15:06:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个主板其实就是V星的MS7339
发表于 2014-12-7 15:35:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是SPD供电烧坏呀
发表于 2014-12-7 16:19:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测哈内存总线供电
发表于 2014-12-7 19:08:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了就过了啊
发表于 2014-12-11 21:15:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都在说刷BIOS     试试看
发表于 2014-12-11 22:38:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
量内存SPD 供电
发表于 2014-12-12 16:24:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
联想的690通病了
发表于 2014-12-12 16:29:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
通病吗
发表于 2014-12-12 16:47:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么什么都没看到,就说了一个放电????
发表于 2014-12-12 18:36:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SPD供电 刷BIOS  北桥
发表于 2014-12-12 18:36:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SPD供电  刷BIOS 北桥
