标题: TOSHIBA P755-S5383不认硬盘维修 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2014-12-4 23:44
TOSHIBA P755-S5383 ,板号:LA-6832P,摔过。待机为0.052,可以触发跳变正常显示。不认硬盘,光驱能认到,但用U盘进入WINPE弹出光盘时也报错。待机时测量JHDD发现+5VS有4.1V电压。查转换管Q30发现DS阻值只有14欧,判断场管漏电造成+5VS供电能力不足引起不认硬盘。更换Q30后待机为0.035,触发跳变进入BIOS发现能认到硬盘了。进入WINPE也能正常读取硬盘与光驱。TOSHIBA P755-S5383 ,板号:LA-6832P,摔过。待机为0.052,可以触发跳变正常显示。不认硬盘,光驱能认到,但用U盘进入WINPE弹出光盘时也报错。待机时测量JHDD发现+5VS有4.1V电压。查转换管Q30发现DS阻值只有14欧,判断场管漏电造成+5VS供电能力不足引起不认硬盘。更换Q30后待机为0.035,触发跳变进入BIOS发现能认到硬盘了。进入WINPE也能正常读取硬盘与光驱。
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-12-5 02:38
楼主这叙述的,让人不能看明白啊,带图的就更好了
作者: 黄祺益    时间: 2014-12-7 10:26
结果就是因为供电不足引起的
作者: 罗工SAS    时间: 2014-12-8 08:34
精华帖,都是需要图文并茂的,楼主写的很好,但是,缺少图片,就让人看起来挺难理解的,个人观点,请谅解。
作者: sssyfh    时间: 2014-12-8 11:11
...这个情况 换做是我。。一般都是直接飞5V了 。。。。懒得去找 呵呵
作者: ss帝国师    时间: 2014-12-8 11:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: luobr1988    时间: 2014-12-8 11:53
可以直接飞5v过去吗
作者: ihyj    时间: 2014-12-8 14:04
这问题好啊,
作者: 维小本    时间: 2014-12-8 14:10
附上图纸就好了
作者: 让勇气充满自己    时间: 2014-12-8 16:43
就是缺电的问题,换管后好了。学习了谢谢楼主分享。
作者: 新手小康    时间: 2014-12-24 12:55
高手 请问东芝笔记本不能进BIOS咋整
作者: qq443186842    时间: 2014-12-24 13:01
思路还是很强,要我就直接干南桥了
作者: 顺达电器    时间: 2014-12-30 20:37
是我的话先量硬盘接口电压和数据线的对地阻值,
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-12-30 21:20
建议上图哦、
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:20
不认硬盘维修专题:https://www.chinafix.com/zt/17680-1.html
