查看: 2841|回复: 10
精英G41主板有的最大支持E2100这是为什么?
发表于 2014-12-2 12:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户来来一块精英G41M3Z主板电脑为不同电主板上面上的是一颗E3200的CPU,结果主板南桥坏了,更换南桥能上电,上E3200PCU上去不跑码,我上一颗E2100的的CPU就跑码了不知道为什么,就把客户的E3200拿在技嘉G41上面试一下CPU是好的,为什么精英的不支持?我遇到这样的问题好多了,就是没有真正解决过。求高手探讨
发表于 2014-12-2 13:57:53 | 只看该作者 �
是   挑CPU吧
嗯,是什么问题  详情 回复 发表于 2014-12-4 11:16
发表于 2014-12-2 18:19:19 | 只看该作者 �
座子的问题,。。。见过上好几个都不亮就2200能亮
发表于 2014-12-4 11:16:33 | 只看该作者 �
嗯,是什么问题
发表于 2014-12-4 13:19:35 | 只看该作者 �
神呀。 有这种情况吗?
发表于 2014-12-12 14:05:35 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试看。
发表于 2014-12-12 15:14:07 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试看000
发表于 2014-12-12 16:24:10 | 只看该作者 �
这个问题是不是本来CPU能用的有故障修好后原来的CPU就不能用了,但是换个就能用?  是不是换了桥不兼容啊?等待高手解答 传授经验
发表于 2014-12-12 16:30:13 | 只看该作者 �
刷BIOS
发表于 2014-12-12 16:43:11 | 只看该作者 �
刷BIOS,把BIOS升级了
发表于 2014-12-12 18:05:00 | 只看该作者 �
我修到过几块也是挑CPU的,有2块换了电源芯片好了。其它换了还是老样子。这问题难懂
