查看: 4626|回复: 27
维修PMW供电注意事顶
发表于 2014-12-1 17:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在实际维修中,我们经常在摘掉电源管理芯片时,需要机器上电测试一下其它电路,此时必须将上管一起拆掉才可以通电,否则后果不堪设想!想想摘管还不如直接短接MOS管的G、S极方便!只要用导线将G、S极短接再通电,就会平安无事喽!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
淘气宝 + 1 山寨
发表于 2014-12-3 15:08:57 | 只看该作者 �
是个简便的方法!
发表于 2014-12-3 16:03:17 | 只看该作者 �
请问下楼主这是上门原理,听的懂搞不懂
发表于 2014-12-3 16:20:35 | 只看该作者 �
屁哦,我试验了一下居然短路了,还好我用的是坏版
发表于 2015-1-3 12:26:10 | 只看该作者 �
是个不错的经验,下次试试
发表于 2015-1-5 20:06:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-5 20:24:43 | 只看该作者 �
怎样情况会出现4楼说的呢?如果将G接地可以吗?高手解答一下
发表于 2015-1-10 19:34:57 | 只看该作者 �
说的什么东西,不怕板更严重吗?
发表于 2015-1-13 20:31:12 | 只看该作者 �
这方法不错,谢谢楼主分享
发表于 2015-1-14 10:19:49 | 只看该作者 �
不接会有什么后果呢?
发表于 2015-1-26 13:36:05 | 只看该作者 �
那PWM控制芯片的短路电流会不会烧掉芯片啊?还是说控制电流很小可以忽略呢
发表于 2015-1-26 19:49:06 | 只看该作者 �
楼主的做法是让G极和S极保持同一个电平,就是让MOS管一直处于截止状态,理论上是可行的
发表于 2015-1-31 17:25:38 | 只看该作者 �
下次碰到了主意一,试下看什么结果谢了
发表于 2015-3-2 21:12:49 | 只看该作者 �
对内容不感兴趣,楼主的头像倒选的不错呵呵。握手。
发表于 2015-3-3 22:25:52 | 只看该作者 �
这个应该是对的
发表于 2015-3-23 11:01:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2015-5-27 20:26:33 | 只看该作者 �
PWM控制芯片的下管就不行的,如果控制PWM控制芯片有问题的话,下管是持续5V的高电平保护,这样做会烧下管和控制PWM控制芯片的
发表于 2015-5-27 20:28:19 | 只看该作者 �
如果是简单的开关管的G极有几十K电阻的,开关MOS管的话这样做是可行的
发表于 2015-7-30 08:45:57 | 只看该作者 �
还是要分是P与N沟道
没错N沟可以短接,P沟就得小心了。  详情 回复 发表于 2016-7-6 22:25
发表于 2016-7-6 22:25:38 | 只看该作者 �
jxh668 发表于 2015-7-30 08:45
还是要分是P与N沟道
没错N沟可以短接,P沟就得小心了。
