查看: 3041|回复: 32
E0不过怎么办,急急急
发表于 2014-12-1 16:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神帮忙解决,检测卡EO不过,NB加焊了还是EO不走了,有时候插电源还自动重启   这个插电源自动重启我见了2次  是什么原因  谢谢
发表于 2014-12-2 08:56:36 | 只看该作者 �
E0内存不过啊!
1.跳线插错也是E0
2.查下内存的供电!
3.测下SPD电压!
4.二代内存SPD电压238脚3.3V
5.系统管理总线119,120脚3.3V
开机就EO还是小跑几下呀     如果开机EO就是CPU虚汗了
E0多换下不同频率的内存  应该可以
换内存还是不行 不过EO应该要怎么办法呢?  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:16
开机是00马上跑到EO就不走了 我都一天没弄好  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:03
发表于 2014-12-1 16:14:24 | 只看该作者 �
是M3A785GMHde
发表于 2014-12-1 16:29:55 | 只看该作者 �
检测卡EO不过,检查CPU供电部分。
CPU有电的  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:06
发表于 2014-12-1 17:06:21 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 16:29
检测卡EO不过,检查CPU供电部分。
CPU有电的
CPU有供电就先换个CPU试试。  详情 回复 发表于 2014-12-1 17:20
发表于 2014-12-1 17:20:22 | 只看该作者 �
CPU有供电就先换个CPU试试。
你有图纸么 M3A785GM/128M 台式主板图  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:21
换了 cpu还是开机00就变EO不走了  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:10
手里没有cpu。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:43
发表于 2014-12-1 17:27:03 | 只看该作者 �
你BIOS刷过没有。我碰到过跑E0的问题多半是BIOS,内存(挑内存)。
bios还没刷过呢,我试试去 ,谢谢了  详情 回复 发表于 2014-12-2 08:43
发表于 2014-12-2 08:43:28 | 只看该作者 �
bios还没刷过呢,我试试去 ,谢谢了
发表于 2014-12-2 08:43:54 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-12-1 17:20
CPU有供电就先换个CPU试试。
手里没有cpu。。。。。。。。
发表于 2014-12-2 09:40:38 | 只看该作者 �
E0 是挡CPU   CMOS电池上没 !!
发表于 2014-12-2 09:41:53 | 只看该作者 �
E0 是内存不过的代码啊  先换内存  查内存条件!
发表于 2014-12-2 09:43:19 | 只看该作者 �
IO,,,在看看有没有断线!!!
没有 供电都正常  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:00
发表于 2014-12-2 09:58:38 | 只看该作者 �
内存有查嘛
我都换了一个试过了  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:00
发表于 2014-12-2 10:05:04 | 只看该作者 �
期待高手,在这学习了
发表于 2014-12-2 15:44:08 | 只看该作者 �
CPU   NB都试过还是 Eo不过
发表于 2014-12-2 15:59:30 | 只看该作者 �
我 试过方法 1换 CPU  2加焊NB    3换了个内存  总后还是Eo  就是插电开启开关就00跑到E0不走了  怎么办
发表于 2014-12-2 16:00:02 | 只看该作者 �
我都换了一个试过了
发表于 2014-12-2 16:00:34 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2014-12-2 09:43
IO,,,在看看有没有断线!!!
没有  供电都正常
发表于 2014-12-2 16:03:12 | 只看该作者 �
苏州电脑维修 发表于 2014-12-2 08:56
E0内存不过啊!
1.跳线插错也是E0
发表于 2014-12-2 16:07:30 | 只看该作者 �
还是查内存相关电路
没图纸你有么M3A785GM/128M 台式主板图  详情 回复 发表于 2014-12-2 16:22
