查看: 2826|回复: 27
[主板维修]
昂达主板烧了(见图),哪位师兄知道烧的这个是什么吗?
发表于 2014-12-1 12:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达A88G+主板,开机风扇转,没进入自检,主板也亮,没显示,cpu冷的.发现一个元件烧了,看不清,请教看这个什么元件,还能不能修,谢谢了
发表于 2014-12-1 13:04:00 | 只看该作者 �
保险或者是检测电阻 直连试试 看看后面短路不之前
发表于 2014-12-1 13:08:10 | 只看该作者 �
要是跟这个图一样的话,那就是USB的保险电阻。
发表于 2014-12-1 14:13:04 | 只看该作者 �
应该是保险电阻…。
发表于 2014-12-1 14:26:02 | 只看该作者 �
像是保险电阻,不过你的图也太不清楚了
发表于 2014-12-1 14:55:31 | 只看该作者 �
是一个保险
发表于 2014-12-1 15:09:42 | 只看该作者 �
保险电阻啊!换个就好了。
发表于 2014-12-1 15:24:16 | 只看该作者 �
保险烧了。一般保险烧的话,9成电源部分的场管也报废。量后再通电,不然换新的会继续烧,说不定还会扩大故障。
发表于 2014-12-1 15:33:33 | 只看该作者 �
图片看不清!如果上面标注0那就是保险电阻,换之前先查为什么会烧的。
发表于 2014-12-1 15:47:58 | 只看该作者 �
保险电阻!!不过保险电阻烧了你要多注意了
发表于 2014-12-2 07:07:23 | 只看该作者 �
保险烧了,它下级的芯片可能也挂了
发表于 2014-12-2 07:39:41 | 只看该作者 �
好像是个保险电阻
发表于 2014-12-2 08:23:00 | 只看该作者 �
baidu上找同型号的主板。一张一张的图片对照。
发表于 2014-12-2 10:00:49 | 只看该作者 �
发的图都看不清楚,,不过应该是保险之类的东东!!找个0阻值的电阻上起试试!!
发表于 2014-12-2 10:13:24 | 只看该作者 �
应该是保险电阻烧了吧
发表于 2014-12-2 12:26:50 | 只看该作者 �
最好量下后级 再看看
发表于 2014-12-2 12:45:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-2 13:25:21 | 只看该作者 �
USB 5V供电的保险电阻
发表于 2014-12-2 13:27:46 | 只看该作者 �
具体型号是什么,照张清楚点的,我这里有一片,好像,
发表于 2014-12-2 22:30:42 | 只看该作者 �
一看就是一个保险电阻,楼主也是新手一个噢。
