查看: 2925|回复: 16
H61供电问题
发表于 2014-12-1 10:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拍了几张图片,修到2块这样问题的板了,有复位不跑码,CPU还有一路没供电,其他供电和时钟正常
推荐
发表于 2014-12-1 10:23:17 | 只看该作者 �
ho      li    hi
评分
参与人数 3下载分 -14 收起 理由
20090101 -5 【严管版块】严禁灌水
遇说还修 -5 【严管版块】严禁灌水
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-1 10:23:09 | 只看该作者 �
跟这里没关系吧   H61 也有可能是BIOS问题
发表于 2014-12-1 10:27:40 | 只看该作者 �
没出来的那路应是集显供电。
发表于 2014-12-1 10:28:55 | 只看该作者 �
集显供电要其他正常了才会出来!!
发表于 2014-12-1 10:34:38 | 只看该作者 �
集显供电!!!!!
发表于 2014-12-1 10:46:45 | 只看该作者 �
恩,集显供电是要跑马亮机后才出来还是只要开始跑马就出来呢,还有个H61的板子,档代码19同样也是集显没电压
发表于 2014-12-1 11:41:31 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
发表于 2014-12-1 12:17:48 | 只看该作者 �
我想应该还是没跑,先看复位都出了不?
发表于 2014-12-1 13:14:44 | 只看该作者 �
开始跑码就出集显供电,没跑码是不出集显供电的。按时序来。。。查查复位
发表于 2014-12-1 17:24:14 | 只看该作者 �
你所测到的1.05V和1.2V电压分别为总线供电和CPU供电,显卡供电在跑码后出来,在我的测试中不过内存也有出来的。请修不跑码就行。
点评
1.8V桥供电呀  详情 回复 发表于 2014-12-2 10:47
徐总,看见你老人家已然安康,兄弟泪流满面!顺便问下,CPU座子下面那个场馆加运放模式出来的1.8V电压是干嘛的?  详情 回复 发表于 2014-12-2 09:42
发表于 2014-12-1 19:31:12 | 只看该作者 �
左下方的是集显供电   上边的为总线供电
发表于 2014-12-2 09:42:27 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-12-1 17:24
你所测到的1.05V和1.2V电压分别为总线供电和CPU供电,显卡供电在跑码后出来,在我的测试中不过内存也有出来 ...
发表于 2014-12-2 10:07:10 | 只看该作者 �
那个mos管G级  与CPU电源管理芯片中间可能有断线吧 ,导致有一个管子有个电不出来
发表于 2014-12-2 10:47:01 | 只看该作者 �
1.8V桥供电呀
发表于 2014-12-2 11:59:50 | 只看该作者 �
H61都很难修的
发表于 2014-12-2 12:21:49 | 只看该作者 �
为啥H61这么难啊     一直都没修好过
