查看: 2627|回复: 24
花1分钟来看看MSI-880GM -41的问题!
发表于 2014-11-29 11:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接  V星的 880GM 的主板,插上电源后就自动开机了,开机后 不跑码  显示“---” 会是什么问题尼?  外设的可能性大吗 没有地方发烫
推荐
发表于 2014-11-29 11:29:48 | 只看该作者 �
自动开机? 先把自动开机修好先!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-29 11:34:34 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-11-29 11:29
自动开机? 先把自动开机修好先!
大哥 从哪儿开始下手尼。 是不是要跑绿线相关的线路
发表于 2014-11-29 11:36:54 | 只看该作者 �
"大哥 从哪儿开始下手尼。 是不是要跑绿线相关的线路"是的,先跑跑看
发表于 2014-11-29 11:43:43 | 只看该作者 �
自动开机,换io吧
发表于 2014-11-29 11:49:52 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2014-11-29 11:43
自动开机,换io吧
绿线的上拉 p排住  我已经换了  是IO问题吗
发表于 2014-11-29 11:51:17 | 只看该作者 �
有一些板CMOS放了电也会自动开机,查供电先
发表于 2014-11-29 11:53:46 | 只看该作者 �
上啦换过还不行的,基本就是io问题了
点评
会不会是 BIOS的问题,  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:02
发表于 2014-11-29 12:02:49 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2014-11-29 11:53
上啦换过还不行的,基本就是io问题了
会不会是 BIOS的问题,
点评
主板跟笔记本不一样,主板的bios只在上电之后工作,上电之前是不工作的  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:04
发表于 2014-11-29 12:04:49 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-11-29 12:02
会不会是 BIOS的问题,
点评
那你现在不搞维修了吗? 有块微星 G31 跑 D455的  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:36
谢谢指导,我先订个IO回来。  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:13
发表于 2014-11-29 12:13:52 | 只看该作者 �
谢谢指导,我先订个IO回来。
点评
嗯,不客气,一般情况上拉正常就是io的问题了,因为一般主板都是io连接绿线的  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:15
发表于 2014-11-29 12:15:54 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-11-29 12:13
谢谢指导,我先订个IO回来。
点评
我手头上有3个板子,你的联系方式多少呀 指导下我吧  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:17
发表于 2014-11-29 12:17:23 | 只看该作者 �
点评
晕,不用了吧,我现在不修主板了,前两年修主板  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:21
发表于 2014-11-29 12:21:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 12:36:26 | 只看该作者 �
那你现在不搞维修了吗? 有块V星 G31 跑 D455的
点评
不搞主板,搞其他的呢,跑d4好像是不过内存的  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:37
发表于 2014-11-29 12:37:54 | 只看该作者 �
点评
修苹果吗?是不过内存呀 2代的 系统管理总线 都有3.3 基准 SPD 都有电压了  详情 回复 发表于 2014-11-29 12:45
发表于 2014-11-29 12:45:49 | 只看该作者 �
点评
都搞,换换内存,换换cpu都试试,也查一下usb供电,ps2那些  详情 回复 发表于 2014-11-29 13:30
发表于 2014-11-29 13:30:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 13:45:16 | 只看该作者 �
先放电在测开机针电压在在就是换io了
发表于 2014-11-29 15:35:18 | 只看该作者 �
没跑码的检修思路
