楼主: RTEWTYR
花1分钟来看看MSI-880GM -41的问题!
发表于 2014-12-2 12:28:49 | 只看该作者 �
换IO试试先
发表于 2014-12-2 12:29:08 | 只看该作者 �
也有可能是绿线到IO线路问题
发表于 2014-12-2 13:39:58 | 只看该作者 �
把12V取掉,看还会不会自动上电
发表于 2014-12-2 13:40:29 | 只看该作者 �
如何不会,就是12V主供电断路了。
发表于 2014-12-2 19:51:29 | 只看该作者 �
自动开机、短接开机针4秒能关、可以不理故障、一般被清除CMOS导致自动上电、
检查跳线是否正常    检查电池是否有电   以上正常重新设置CMOS进系统后关机。
