查看: 1657|回复: 6
佰特865PE开机问题
发表于 2008-12-3 10:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.正常开机无法开机. 2.可以强制开机. 3. 强制开机后主板可以点亮.
兄弟们是不是IO问题啊,还是其他问题啊.
发表于 2008-12-3 10:31:14 | 只看该作者 �
开机电路吧,是触发吧
发表于 2008-12-3 18:42:52 | 只看该作者 �
从AXT 14脚查起,查到IO。
会员116398 该用户已被删除
4#
发表于 2008-12-3 21:00:02 | 只看该作者 �
回复
是开机电路的问题 换IO 试试看
发表于 2008-12-4 09:58:40 | 只看该作者 �
自己动手试一试吧
给你提个意见查查门电路
然后再换io
发表于 2008-12-4 10:09:01 | 只看该作者 �
我认为是从开机端子查到南桥或IO,主要是门电路,一点建议啊,权当参考
发表于 2008-12-4 10:13:13 | 只看该作者 �
说出IO型号
