查看: 4314|回复: 11
南桥发烫,能点亮,过一分钟后自动断电关机。
发表于 2008-12-3 10:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块精英 661GX-M7 主板,加电能正常使用,但过一分钟后自动断电关机。南桥发烫。CPU供电正常,内存供电都正常。我把网卡拆掉也是一样的。。求解决。
发表于 2008-12-3 10:20:11 | 只看该作者 �
查3。3VSB对地阻值,如果正常看POW排针有无电压有的话换IO
发表于 2008-12-3 16:27:49 | 只看该作者 �
POW有电压的,3。3V。
发表于 2008-12-3 16:29:58 | 只看该作者 �
阻值也正常,,还有一点忘记说了,就是一接电源就开机了。
发表于 2008-12-5 11:00:53 | 只看该作者 �
换io能正常上网吗还有可能是网卡
发表于 2008-12-10 19:48:51 | 只看该作者 �
网卡蕊片已经拆掉了。。。
发表于 2008-12-10 20:10:27 | 只看该作者 �
南桥发烫,如果不是特别烫,是正常的.
看一下CMOS电路,及IO电路.
发表于 2008-12-10 20:21:03 | 只看该作者 �
我的pc也是开机关机
但有时候还能进系统
后来更换电源
故障解决
发表于 2008-12-10 21:53:28 | 只看该作者 �
放电---然后CPU换个散热好的风扇
发表于 2008-12-12 17:23:57 | 只看该作者 �
换了超频3的风扇也是一样的。
发表于 2008-12-12 17:32:28 | 只看该作者 �
这种问题CPU供电的问题呢?
我刚修了一张主板也是这个问题,但是最终还是以失败结束.
发表于 2008-12-12 20:02:17 | 只看该作者 �
先换IO芯片缩小故障检查范围啊
