查看: 1748|回复: 10
[主板维修]
问个开机时序问题,不跑吗,复位又跑吗。。
发表于 2014-11-26 16:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD主板。开机电路正常,内存 供电,CPU,桥,总线,时钟复位。。都正常了是不是开始开机卡00,
按下复位。就顺利跑马了。
这样是不是说,主板个个部位都正常。
问题:为什么会卡在00,复位一下就继续跑了呢。像问下高手。问题会在哪里比较大。。
发表于 2014-11-26 16:34:56 | 只看该作者 �
这应该是某个小原件性能不良导致的!!如果能正常跑码建议用户将就使用,不能的话就换板算了!
发表于 2014-11-26 16:39:31 | 只看该作者 �
喊喊桥试试
发表于 2014-11-26 16:43:05 | 只看该作者 �
开机不跑码,按一下复位就跑码,建义还是把内存,CPU重装一遍,还不行加焊一下IO。
发表于 2014-11-26 17:24:13 | 只看该作者 �
我个人经验先刷bios!!刷完之后不行直接考虑南桥或IO芯片的问题!!!
发表于 2014-11-26 17:32:22 | 只看该作者 �
BIOS、南桥、IO都有可能
发表于 2014-11-26 17:32:50 | 只看该作者 �
不跑码就是条件不满足
发表于 2014-11-26 20:01:09 | 只看该作者 �
复位电路有问题,你追一下,我觉得可能比较大的是复位北桥的电路有一个三极管或者门电路坏
发表于 2014-11-26 20:02:41 | 只看该作者 �
追追复位电路吧,不要一下就干桥,要不放着,等以后功力够了再来修他,挺有意思的
发表于 2014-11-27 11:26:18 | 只看该作者 �
按不跑码修修看
发表于 2014-11-27 13:35:55 | 只看该作者 �
我一般先刷BIOS  之后没办法 就加焊AMD的烂桥了
