查看: 2421|回复: 11
[主板维修]
富士康A74MX-S不显和闪屏
发表于 2014-11-25 17:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修第三块主板富士康A74MX-S不显和闪屏,拿到板一样看一下,打一下值正常,开始上电也测一下几大供电,都正常,amd的主板跳线cmos电压不正常会不跑路,测没有电压,钱那么又到手了,从电池口跑路到跳线接口,大约明白电路去向测电压看那里不正常,发现是电池插槽不良,换之能跑马,但是闪屏图 晕,马上打行场值为680欧正常,打三基色为77欧也正常难道是桥问题,我搞那么久说桥有问题不服再查,查行场q1q4钳位二极管上面测有5v阿说明正常,我想是不是微短所以把两钳位二极管拆掉一样,结果还是闪屏,也可能三基色有问题,测一下它们电压有一个电压1.o3v问题可能出现在这里,找了一下电路看了一下好像没有上拉电压,这个说明有一个钳位二极微短了导到钳位二极有电压 折掉正常不闪了。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-25 18:18:50 | 只看该作者 �
楼主的意思是:三基色电路微短引超的闪屏!!!请问如何判断微短?????
发表于 2014-11-25 18:59:41 | 只看该作者 �
R/G/B正常应该有多少伏的电压
发表于 2014-11-25 19:29:45 | 只看该作者 �
也不知你拆了什么,你所说的Q1Q4是什么,是不是蓝基色输出的钳位二极BAV99
发表于 2014-11-25 19:43:26 | 只看该作者 �
楼主说的是钳位二极管微短引起的闪屏。
发表于 2014-11-25 19:56:33 | 只看该作者 �
三基色的电压是5V ??
发表于 2014-11-25 22:33:39 | 只看该作者 �
行场q1q4钳位二极管.看上面的图R/G/B正常应该有0v的电压...三基色电压有一个电压1.03v问题
发表于 2014-11-25 22:37:18 | 只看该作者 �
三基色好的时候我测为0v
发表于 2014-11-25 22:39:05 | 只看该作者 �
三基色电路微短引超的闪屏!!!请问如何判断微短?有一个基色为1.03伏。。看上图就明了
发表于 2014-11-26 09:48:24 | 只看该作者 �
我上次也是遇到过拆了就好了
发表于 2014-11-26 11:28:27 | 只看该作者 �
闪屏!!!看起来一定很爽!!
发表于 2014-11-26 15:34:51 | 只看该作者 �
感谢伟大的教程
