查看: 6889|回复: 27
台达600MB电源怪故障,头晕
发表于 2014-11-25 16:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台达600MB Z电源,拿来问题是说SATA口只能接一个硬盘,接多一个就风扇转几下就保护停机,一个硬盘时候就好好的一点问题都没有
我试了下,单独接一个硬盘,10次中偶尔一两次也风扇转几下就停,但是机会小很多,其余7/8次电源好好工作欢的很!如果接双硬盘的话果然风扇转几下就停
测量绿4.9V/灰5.03V,正常的很,不接主板,单独接两个硬盘,强行短接绿黑,一样风扇转几下就停
开盖测量所有开关管和整流管均正常,整流次级无短路,电路板上有好几个可调电阻不敢动!
凭经验这类电源电容易干,干脆把次级3.3/5/12V的滤波电容全换了,开机一个鸟样!
由于这些高档电源接触的少,电路双层板子,这种怪故障真头疼,大家指点下?
推荐
发表于 2014-11-26 15:04:30 | 只看该作者 �
有NEC大电容吗
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-11-26 14:55:37 | 只看该作者 �
接上主板再试试。这种电压空载保护,不接负载也会保护。所以请称上好主板再接几个硬盘试试,如果不行再找其它原因。
点评
电源和主板也有兼容性问题,当然是因为电源板本众多和主板芯片组不同而性能有所差异,这是公认的事实。 建议多接几块不同类型的主板试试。  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:43
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-25 16:48:50 | 只看该作者 �
硬盘代载困难,主要检查12v电源。看12v电磁放大电路的三极管和tl431是否正常
点评
这个电源12V实际只有一路,3个整流管并接后输出,我开始也怀疑12V带载能力差,但是通过D口接IED光驱,发现12V没问题  详情 回复 发表于 2014-11-25 16:54
发表于 2014-11-25 16:54:36 | 只看该作者 �
点评
接3-5a负载看看  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:14
发表于 2014-11-25 17:14:10 | 只看该作者 �
dovecdh 发表于 2014-11-25 16:54
这个电源12V实际只有一路,3个整流管并接后输出,我开始也怀疑12V带载能力差,但是通过D口接IED光驱,发现12V ...
接3-5a负载看看
点评
3/5A没问题,光驱高速转的时候,12V很正常,刚又接第2个光驱,12V一样OK,就是SATA硬盘不能接第2个,我把STAT插头的3.3V减掉后故障一样,说明根源在5V和12V,但是5V和12V带载足够,晕了!  详情 回复 发表于 2014-11-25 17:30
发表于 2014-11-25 17:30:18 | 只看该作者 �
点评
那就给5v增加负载看看  详情 回复 发表于 2014-11-25 18:17
发表于 2014-11-25 18:15:55 | 只看该作者 �
最好做个假负载测试下电源达没达到设计指标。重点查过压,欠压保护电路。它还应有过流保护电路吧。
点评
我就是怀疑保护电路自己有问题,这个电源我这里见的少,主控IC都没见过,要是多了的话应该不难修的 板子上有好几个可调电阻,我查了下都无问题,但是不知是干什么用的,不敢调节,有无熟悉台达电源的师傅指教下?  详情 回复 发表于 2014-11-25 18:48
发表于 2014-11-25 18:17:28 | 只看该作者 �
dovecdh 发表于 2014-11-25 17:30
3/5A没问题,光驱高速转的时候,12V很正常,刚又接第2个光驱,12V一样OK,就是SATA硬盘不能接第2个,我把STAT插 ...
那就给5v增加负载看看
点评
好的,我明天上班再加负载试下  详情 回复 发表于 2014-11-25 18:45
发表于 2014-11-25 18:45:36 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-11-25 18:17
那就给5v增加负载看看
好的,我明天上班再加负载试下
发表于 2014-11-25 18:48:26 | 只看该作者 �
点评
那几个可调边上都有字,是调节4路12v,5v,等的我记得这个电源好像每路都要带负载才能正常工作的,你可以把12V检流电阻后临时焊一起,然后再试试看  详情 回复 发表于 2014-11-25 19:30
发表于 2014-11-25 19:30:51 | 只看该作者 �
板子上 ...
发表于 2014-11-26 00:10:18 | 只看该作者 �
大电容换了没?
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-11-26 00:31:18 | 只看该作者 �
把芯片型号贴出来 啊   不热也不好分析啊
发表于 2014-11-27 09:43:13 | 只看该作者 �
美丽DI心情 发表于 2014-11-26 14:55
接上主板再试试。这种电压空载保护,不接负载也会保护。所以请称上好主板再接几个硬盘试试,如果不行再找其 ...
建议多接几块不同类型的主板试试。
发表于 2014-11-28 01:31:32 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2014-11-25 19:30
那几个可调边上都有字,是调节4路12v,5v,等的我记得这个电源好像每路都要带负载才能正常工作的,你可以 ...
看到你说的几个电位器了,每个电位器电阻都在40欧左右,没看出有问题,现在把12和5V的检测电阻都短路了,还是不行,但是奇怪的发现只要轻负载启动后,在通电情况下,又加2个光驱都一点问题都没有,12V和5V稳如泰山!
说明主开关电路和整流后电路应该没问题,就是启动瞬间保护,没头绪了!!
点评
我现在机子上的就是这个电源,我记得当时我每路都挂了50%额定电流的负载都能启动,然后慢慢可以加到90%左右,再高我就没有试过,但是我是把4路12V输出端并一起的(不是短路4个检流电阻),我的5v只有一路。  详情 回复 发表于 2014-11-28 14:35
发表于 2014-11-28 01:35:55 | 只看该作者 �
那就给5v增加负载看看
5V加一个12V/55W灯泡,一起无法启动,风扇转一下就灭了,但是奇怪的是不加灯泡启动后通电情况下再加上2个12V灯泡,电源一点问题都没有!
怪就怪在启动瞬间不能大负载,只要轻负载启动后的话通电情况下加重负载一点问题都没有,晕!
发表于 2014-11-28 01:37:34 | 只看该作者 �
你说的450V/560U的那个?手头没这个规格,暂时没的换
发表于 2014-11-28 14:35:03 | 只看该作者 �
dovecdh 发表于 2014-11-28 01:31
看到你说的几个电位器了,每个电位器电阻都在40欧左右,没看出有问题,现在把12和5V的检测电阻都短路了,还是 ...
发表于 2014-11-28 15:07:05 | 只看该作者 �
检测一下保护电路和PG线路的小电容。
