标题: Y450不过内存电流800左右 [打印本页]
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-11-25 12:20
标题: Y450不过内存电流800左右
Y450版号DAOKL1MB8EI
来的时候是开机一次,再也开机就电流上不去,后就再论坛下载了BIOS刷了之后就不触发了,下载的时候看下载次数几百次,没多想,又在论坛下载几个依旧,悲催啊。我以为EC挂了,就换EC查开机条件,触发的条件都正常,无耐,脱了几天了。修不出来。手上有联想的电脑三个都修不出来。实在不行论坛看看有个BIOS没有说版号,试试可以触发。开机有画面了·那就装机在试试,装完,又不开机,电流800,有内存,没内存都一样,换个EC又好了。装完机和上次一样悲催啊。三个EC都换完了。机子还在800左右徘徊。求高手指导,电流直接一下上800左右。随便上传BIOS:
DAOKL1MB8E.rar
1.26 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xue    时间: 2014-11-25 12:30
刷IO BIOS试试
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-11-25 12:35
xue 发表于 2014-11-25 12:30
刷IO BIOS试试
大哥专业点吧?以前主板的IO现在在笔记本叫EC叫法不一样,但都出不多,这个主板就一个BIOS,没有两个。
作者: 常州久仰    时间: 2014-11-25 12:41
你要看看 内存的 复位  有没有出来 在查一查  电压有没有 没出来的
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-25 12:43
电流800ma,应该是到内存了,我感觉你还是查查内存的条件
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-11-25 13:09
你好,师兄,我新手,现在店里没有老师傅,我本来实习现在没办法,顶上来的,怎么查我真不知如何下手,查那些信号。
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-11-25 13:23
刷BIOS 吧  没有其他办法
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-25 13:23
老肖笔记本维修 发表于 2014-11-25 13:09
你好,师兄,我新手,现在店里没有老师傅,我本来实习现在没办法,顶上来的,怎么查我真不知如何下手,查 ...
你先看看书吧,看书再测条件,我给你说你不一定知道
作者: fulang168    时间: 2014-11-25 14:17
电流800,有内存,没内存都一样,这不就没过内存呀?换个内存试试,查内存还有什么条件没有满足.
作者: 徘徊的人    时间: 2014-11-25 14:31
看看PQ1!!!!!!!!
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-25 16:08
电流800?0.8吗?不过内存,换过没?裸板是否也是每次都这样?装上就0.8会不会是安装问题。
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-11-25 16:36
作者: qazzymppllq    时间: 2014-11-25 16:38
老肖笔记本维修 发表于 2014-11-25 16:36
开机有画面了·那就装机在试试,装完,又不开机,电流800,有内存,没内存都一样,换个EC又好了。装完机 ...
装完一样,那拆掉后能开启不?你可以先把散热架风扇和硬盘上板子上先试试,外接个显示器。别装壳子里。
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-11-26 09:16
拆掉后就彻底不能开机,我接的是内屏,不是外屏。
作者: 151306180    时间: 2014-11-26 10:41
BIOS试试装上就0.8会不会是安装问题
作者: 爱上时间    时间: 2014-11-26 10:44
实在不行换下BIOS本体试试
作者: blmama    时间: 2014-11-26 10:47
装上就。08是不是负载有问题
作者: newlife    时间: 2014-11-30 22:49
真奇葩!是不是装机没装好,有短路哦!
作者: XIAOHUA888    时间: 2014-12-5 20:12
条件都没查
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-12-6 09:04
newlife 发表于 2014-11-30 22:49
真奇葩!是不是装机没装好,有短路哦!
这么给你说吧,10次可能有一次或两次可以开机没问题。但就是不稳定。
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-12-6 09:05
XIAOHUA888 发表于 2014-12-5 20:12
条件都没查
条件查了,电压,复位,等都有
作者: tiansongli136    时间: 2014-12-6 09:25
bios从新刷吧!在找一个好点的内存试试。贴纸一定要装好。cmos电池放电!你所说的应该是保护了。还是不过的话,就得查内存条件了。供电。上拉!复位。
作者: windlovetao    时间: 2014-12-6 10:04
建议用示波器查下总线是否动作,抓下SMBUS波形工作正常否
作者: newlife    时间: 2014-12-8 09:31
现在修好了没?估计就是某一路供电滤波不良了,也许是cpu,也许是显卡的!你找找看看!
作者: 吴亚辉    时间: 2014-12-8 09:35
查下1.5V还有内存辅助供电0.75 还有HWPG
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2014-12-8 11:29
没修好,时间太久了还给客户了,谢谢大家提出的建议。
作者: guangwu88888    时间: 2014-12-8 13:27
老感觉是小班问题
作者: lbxcsw1    时间: 2014-12-8 13:33
xuexixuexi
作者: 荆门刘进    时间: 2014-12-8 14:18
高手修不出来, 我
作者: 一杯忘情水    时间: 2014-12-8 14:22
看下是不是壳子哪里短路了,装好 就不行了
作者: laosan333    时间: 2015-1-4 20:10
不过内存,加焊北桥。
作者: madongfeng    时间: 2015-1-4 20:16
http://www.chinafix.com/thread-831071-1-1.html
作者: 别辞    时间: 2015-1-4 21:09
有微短的地方吧
作者: RRWXS    时间: 2015-1-4 22:36
Y450线多,比较难装,仔细点。
