标题: 电阻的计算方式 简单的最好 [打印本页]
作者: 天赐福兮    时间: 2014-11-24 19:49
标题: 电阻的计算方式 简单的最好
我这里一个12V的电压经过一个5.6K的电阻过来后另一端是多少呢?
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-24 20:34
可以准确地告诉你,是12V!不信用表测。
作者: iaog    时间: 2014-11-24 20:47
还是12V啊。
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-25 12:24
一个12V的电压经过一个5.6K的电阻过来后另一端是多少呢?这个要看你的5.6K电阻接到那里勒,要是不接就还是12V ,要是接到其他地方就会形成分压电压就看情况了
作者: 单名一个飞    时间: 2014-11-25 12:38
经过一个就不变,仍然是12V!  有串联和并联其他电阻就要看另一个电阻阻值来计算了
作者: wfcctv    时间: 2014-11-25 13:46
要看5.6K电阻后端电路
作者: 474789055    时间: 2014-11-25 17:08
要看5.6K电阻后端电路
作者: neco    时间: 2014-11-25 17:26
还是12V左右,如果与一定阻值电阻串联分压接地的话,输出的电压一定不是12V。
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-26 17:37
有电阻计算器的,当然要把在路电阻也算进去才准
