- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-23
- 精华
9#
发表于 2014-11-28 10:18:10
只看该作者
IO换了,故障一样,论坛上有个贴子说是IO旁边的822排阻有问题我也换了,故障依旧,最后静下心来找到这个W83627的图纸,开机查开关到IO的68脚,IO到南桥的67脚,及南桥到IO的73脚跳变都正常,并且和开关电源14脚相连的72脚电压变化都正常,但唯独ATX电源14脚电压始终是低电平,从ATX14脚跑线路查到南桥旁的一个822排阻,把这个电阻换掉,故障排除!手上五块板全部搞定! |
