查看: 5375|回复: 24
华硕 P5G41T-MlxV2 跑码 D0 98 E0
发表于 2014-11-21 12:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存没有电压,CPU0.89,桥,时钟供电都不正常,本人新手,不知从哪下手,求大神给个思路
发表于 2014-11-22 20:25:01 | 只看该作者 �
脚踏实地... 发表于 2014-11-22 17:42
看主板的上电时序吧 一般都是先内存供电
主板上电的话,先D0,98,D0,98,然后就是E0不动了,
发表于 2014-11-21 12:36:35 | 只看该作者 �
估计很多又要回复822排阻了,
发表于 2014-11-21 13:37:10 | 只看该作者 �
供电都是内存先出的,先修内存供电
发表于 2014-11-21 14:47:22 | 只看该作者 �
先修内存供电,在修其它…。
发表于 2014-11-21 15:36:51 | 只看该作者 �
内存没供电先查内存供电芯片条件是否正常。
内存周边要么就是5V要么就是2.2V左右,就是没有1.5V,挠头了!!  详情 回复 发表于 2014-11-22 20:22
发表于 2014-11-21 16:07:39 | 只看该作者 �
先把内存供电修出来,其他的也许就好了
发表于 2014-11-21 16:17:10 | 只看该作者 �
呵呵。按时序去修吧,不出的搞到出了为止
发表于 2014-11-21 16:38:11 | 只看该作者 �
按时序去修吧
发表于 2014-11-21 22:54:37 | 只看该作者 �
建议参加一个远程吧,事半功倍的
发表于 2014-11-22 10:52:03 | 只看该作者 �
按供电的检修思路进行维修
发表于 2014-11-22 11:08:55 | 只看该作者 �
换内存,刷BIOS,查内存相关的电路
发表于 2014-11-22 11:44:08 | 只看该作者 �
查桥边上822排阻
发表于 2014-11-22 12:31:03 | 只看该作者 �
有可能就是断线了,看看主板反面
看过了,没有断线的地方  详情 回复 发表于 2014-11-22 20:25
发表于 2014-11-22 17:42:20 | 只看该作者 �
看主板的上电时序吧 一般都是先内存供电
主板上电的话,先D0,98,D0,98,然后就是E0不动了,  详情 回复 发表于 2014-11-22 20:25
发表于 2014-11-22 20:06:31 | 只看该作者 �
先修内存供电吧,如果各个供电都正常的话,华硕板北桥有问题的几率大
发表于 2014-11-22 20:22:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-22 20:25:50 | 只看该作者 �
红烧菜鸟 发表于 2014-11-22 12:31
有可能就是断线了,看看主板反面
看过了,没有断线的地方
发表于 2014-11-22 20:41:06 | 只看该作者 �
这个型号的·············我前天刚搞了一块···········就是 CPU 风扇 供电脚 边上不是有一个822排阻嘛···· 我换了这个···就好了········可能是我瞎碰的  不过你可以去试试  我用万用表欧姆档 打阻值 这个822 排阻确实有一个性能不良的··
发表于 2014-12-5 15:11:42 | 只看该作者 �
楼主修好了没有  我这也碰到这难题了
