查看: 3346|回复: 23
cpu的pwm芯片不正常会烧U吗?
发表于 2014-11-18 23:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修主板,只插24pin能上电,同时再插上4pin的话一闪就灭,测量cpu供电上下管均正常,怀疑是cpu供电ic的问题,但没在意就上u了,am3的240,当时没注意,后来再用这块u的时候发现不跑码了,应该是烧了。在此求证,cpu的pwm芯片不正常会烧U?原理解释下。
发表于 2014-11-19 11:42:58 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-19 08:13
这里的12V串路CPU供电上管DS级阻值对地短路会不会引起呢?
如果上管DS对地短路,电压直接到地了,不到CPU上面去。
如果上管ds对地短路,下管会过压保护而完全导通放电,所以电压直接到地了,瞬间的高压会烧cpu吗?cpu的pwm不正常为什么会烧u呢?难道过压了也不保护?  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:40
你说的12V串路这里具体是什么定义呢?  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-19 11:55:20 | 只看该作者 �
当然会烧CPU,是先烧管子,12串路了不就把CPU烧了
发表于 2014-11-19 11:19:30 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-11-19 11:15
表笔太粗。。。。总是点不到,有什么好办法没有
这个问题很好解决的,可以在表笔上直接弄个绣花针就行了,这样也方便跑线路。
发表于 2014-11-19 07:59:58 | 只看该作者 �
闪掉电表示短路保护,如果芯片坏12V串路会导致烧CPU。
这里的12V串路CPU供电上管DS级阻值对地短路会不会引起呢?  详情 回复 发表于 2014-11-19 08:13
发表于 2014-11-19 00:07:56 | 只看该作者 �
当然会烧了!芯片不正常输出电压可能会高就把CPU给烧了。
不是会过压保护吗?  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:56
发表于 2014-11-19 07:29:47 | 只看该作者 �
芯片不正常,有时候会烧CPU的
发表于 2014-11-19 08:12:02 | 只看该作者 �
CPU的核心电压才1点多,你给它一个大基本的电压(12V)基本上烧了,个人看法
发表于 2014-11-19 08:13:17 | 只看该作者 �
如果上管DS对地短路,电压直接到地了,不到CPU上面去。  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:42
cpu供电处的上管我已经测量过了,都不短,我才敢上u的  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:56
发表于 2014-11-19 08:18:39 | 只看该作者 �
不正常是会烧CPU的
发表于 2014-11-19 09:02:38 | 只看该作者 �
这个当然会烧勒
发表于 2014-11-19 10:56:31 | 只看该作者 �
查下供电IC工作条件。  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:09
发表于 2014-11-19 10:56:50 | 只看该作者 �
不是会过压保护吗?
它要是还能过压保护的话,表明它还没死!  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:58
发表于 2014-11-19 11:09:20 | 只看该作者 �
查下供电IC工作条件。
表笔太粗。。。。总是点不到,有什么好办法没有  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:15
发表于 2014-11-19 11:14:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 11:15:01 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-19 11:09
查下供电IC工作条件。
这个问题很好解决的,可以在表笔上直接弄个绣花针就行了,这样也方便跑线路。  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:19
发表于 2014-11-19 11:47:04 | 只看该作者 �
你说的12V串路这里具体是什么定义呢?
发表于 2014-11-19 13:58:57 | 只看该作者 �
不是会过压保护吗?
它要是还能过压保护的话,表明它还没死!
你的意思是pwm坏导致没有过压保护,所以才有可能把u烧掉吗  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:41
发表于 2014-11-19 18:40:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 18:41:18 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-19 13:58
它要是还能过压保护的话,表明它还没死!
pwm坏了只是个统称,有的短路,有的断路,有的某项功能丧失等,坏的程度无法估量,所以坏后导致的现象也不相同,一切皆有可能!不要在这方面纠结了。坏了就换新的吧,并把由它引起而损坏的元件一起更换试机吧。  详情 回复 发表于 2014-11-19 19:14
