查看: 3231|回复: 10
[主板维修]
求助,GA-B75M掉电,重启
发表于 2014-11-15 18:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,跑码跑了一半就掉电了,然后自动重启,复位灯亮了,不跑码,然后反复掉电,上电
bios对换过了,晶振也换过了,还是这样,求助啊
发表于 2014-11-15 22:32:08 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-11-15 21:23
这个是北桥的问题,加焊下北桥呗。。。
单桥的呢,!!!!!!!!!!!!!!!
如果拔掉cpu供电,不重启,那看图纸查内存和cpu之间的信号线  详情 回复 发表于 2014-11-16 11:00
发表于 2014-11-15 21:23:13 | 只看该作者 �
这个是北桥的问题,加焊下北桥呗。。。
单桥的呢,!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-11-15 22:32
发表于 2014-11-15 19:38:14 | 只看该作者 �
2430074280 发表于 2014-11-15 18:36
量量各处电压是否正常
电压正常,不过我感觉还是晶振这部分出问题了,我把表针放在晶振附近一个三极管,马上不重启了,放开就正常启动,也不会没复位了,然后掉电,2个三极管都换了,谐振电容,电阻,什么都换了,还是一样
找一下图纸看能不能找到,如果有图纸的话就好修了  详情 回复 发表于 2014-11-16 09:49
发表于 2014-11-15 18:36:23 | 只看该作者 �
量量各处电压是否正常
电压正常,不过我感觉还是晶振这部分出问题了,我把表针放在晶振附近一个三极管,马上不重启了,放开就正常启动,也不会没复位了,然后掉电,2个三极管都换了,谐振电容,电阻,什么都换了,还是一样  详情 回复 发表于 2014-11-15 19:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-15 22:58:24 | 只看该作者 �
技嘉双BIOS问题,以前碰到过,解决方法,开机时指示灯亮然后又灭掉,这时按住开/关机键不放直到完全关机,然后按住重启键开机,这时能进入BIOS恢复,基本解决,如果还不行就在按住开/关机键时间等长点,然后重复下一步。就能启动BIOS恢复了。
发表于 2014-11-16 09:49:34 | 只看该作者 �
chdbf 发表于 2014-11-15 19:38
电压正常,不过我感觉还是晶振这部分出问题了,我把表针放在晶振附近一个三极管,马上不重启了,放开就正 ...
发表于 2014-11-16 11:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-11-16 13:11:49 | 只看该作者 �
BIOS问题可能性比较大
发表于 2014-11-16 13:20:46 | 只看该作者 �
这个现象,先刷BIOS
发表于 2014-11-16 19:11:41 | 只看该作者 �
看主板灰尘多不多,多的话,清理掉,估计是某个小电阻坏了,要有图纸慢慢量
