查看: 1677|回复: 11
[主板维修]
我见过的最不可思议的问题
发表于 2014-11-15 14:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板插上12v供电,可以正常开机,拔了12v供电,风扇转一下就停,好像有短路保护似的。机器被我卖了,忘记什么型号的了,是AM2的独立主板
发表于 2014-11-15 16:03:08 | 只看该作者 �
不知道你这说的是什么意思,至少CPU供电那边需要12V
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-15 15:52:48 | 只看该作者 �
品牌机的主板吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-15 15:50:04 | 只看该作者 �
少见多怪,标题党
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-15 14:25:43 | 只看该作者 �
是不是主板设计了没收到CPU供电PG断电啊?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-15 14:23:32 | 只看该作者 �
主板的问题0.....
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-15 17:57:25 | 只看该作者 �
你这是什么逻辑?缺电板子肯定不能正常工作。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-15 18:15:35 | 只看该作者 �
主板都是拔了12V的4P插头可以正常触发的,还真没遇见你说的这种情况。
发表于 2014-11-16 08:15:00 | 只看该作者 �
机器都卖了还来问有意义吗
发表于 2014-11-16 08:57:08 | 只看该作者 �
真不明白好好的机器拔掉那个干嘛,貌似短路不触发才去拔那个。
发表于 2014-11-16 11:21:20 | 只看该作者 �
有可能是电源的问题 换块电源试一下
发表于 2014-11-16 14:00:27 | 只看该作者 �
这不奇怪的啊!有些板子不上CPU还掉电呢!
