查看: 2052|回复: 9
[主板维修]
RS740M-M5 走D1求助
发表于 2014-11-14 12:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是不过内存吗? 还是CPU不过呀
发表于 2014-11-14 12:31:00 | 只看该作者 �
解决办法如下:第一内存本身损坏,第二内存供电是否正常,还有就是北桥的问题
发表于 2014-11-14 12:57:05 | 只看该作者 �
内存,查一下内存的供电时钟复位吧
发表于 2014-11-14 13:00:23 | 只看该作者 �
此代码是内存不过!!查和内存相关的条件!!
发表于 2014-11-14 13:19:52 | 只看该作者 �
查内存供电、负载供电、VDDSPD、AA DA总线对地阻值、SMBCLK、SMBDATA这些条件都要检查一边
发表于 2014-11-14 13:51:18 | 只看该作者 �
换CPU,换内存,再不行带电测各供电。
发表于 2014-11-14 14:21:55 | 只看该作者 �
有无内存报警声   缩小范围
发表于 2014-11-14 14:28:03 | 只看该作者 �
査內存各项供电是否正常。
发表于 2014-11-14 21:24:32 | 只看该作者 �
测一下内存条件看看了
发表于 2014-11-18 16:45:52 | 只看该作者 �
把内存拔下来看有没有C1
