查看: 2322|回复: 17
我一快845GV,蓝屏,
发表于 2008-12-1 09:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一快845GV,蓝屏,内存是没有问题的,,主板电容也没问题,请问这是什么问题呢,,新手,谢谢
发表于 2008-12-1 09:39:24 | 只看该作者 �
顺便也把CPU代换下吧,测测显卡供电是否正常,再测测AGP和内存槽的AD线试试
发表于 2008-12-1 09:47:19 | 只看该作者 �
我没有用AGP显卡。。我是用集成的,,CPU 也换过了。。,就是不能装系统。GHOST完后。。它就说。系统没有安装好 。。真郁闷。。我是新手。不知道那些电压要怎么量///不知道测试点在那里。。。
发表于 2008-12-1 09:55:39 | 只看该作者 �
能不能解压系统进入桌面。。。。或者还没解压就蓝屏。。。
发表于 2008-12-1 10:56:13 | 只看该作者 �
还没解压就蓝屏了。。。快看到桌面就蓝屏,
发表于 2008-12-1 10:59:24 | 只看该作者 �
我遇到过这个问题.最后换了IO好了
发表于 2008-12-1 12:15:37 | 只看该作者 �
我也试过这样的问题.换了一条好的硬盘线就行了.
发表于 2008-12-1 13:38:47 | 只看该作者 �
用原装盘装下系统看看,不要用GHOST版光盘。再不行换下IO
发表于 2008-12-1 16:37:58 | 只看该作者 �
内存供电MOS管啊  我钱天修到一块,电压正常换了管就好了
发表于 2008-12-1 17:11:21 | 只看该作者 �
查DDR内存供电,查图中这两个点(短槽最靠边的),正常应该为3.3V和2.5V,如果哪一个电压不对,换所在的内存供电管,如果换供电管电压还不对的话直接飞线过去也行。
发表于 2008-12-1 19:00:31 | 只看该作者 �
南桥芯片坏啦。。。。。
发表于 2008-12-1 19:57:52 | 只看该作者 �
等待最终结果中。。。,这种故障好像很常见,俺得赶快总结下来
发表于 2008-12-1 20:54:19 | 只看该作者 �
我的主板跟你差不多的问题呀,今天送修了
发表于 2008-12-1 21:22:50 | 只看该作者 �
看看是不是声卡驱动的问题
发表于 2008-12-1 21:46:48 | 只看该作者 �
没解压就蓝屏我咋看他不像是硬件的问题啊?有很多主板用新版本的系统就蓝屏,因为里面集成的驱动太多了,一认错了之后他就蓝屏,我给顾客做系统的时候经常出现做系统没解压就蓝屏,换几个版本就好了
发表于 2008-12-3 12:28:40 | 只看该作者 �
你将主板声卡关了 看看行不行
发表于 2008-12-3 15:02:51 | 只看该作者 �
这个问题应该是io对bios芯片的供电不足
虽然说能亮但应该先换换bios芯片或程序
实在不行换io
发表于 2008-12-3 18:38:12 | 只看该作者 �
谢谢大家,修好了。
我换了IQ就好了。。真的谢谢大家
