查看: 1875|回复: 15
昂达主板跑D4
发表于 2014-11-12 08:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达主板跑D4卡在那不动  换新内存故障还一样?
发表于 2014-11-12 08:45:32 | 只看该作者 �
试试用频率低一点的内存看看。
发表于 2014-11-12 08:47:13 | 只看该作者 �
内存问题,压一下北桥。。
发表于 2014-11-12 09:15:34 | 只看该作者 �
你应该查一下内存的供电 时钟 VDDSPD 系统总线有没有
发表于 2014-11-12 09:20:37 | 只看该作者 �
我也遇到过几例这样的问题,跑D4,是直接出现D4码值有变化吗,一般的情况下,多给主板放几次电,然后再换根内存试一下,有时候换根内存就好了,换内存取下,再换上原内存还是好的。
发表于 2014-11-12 10:34:26 | 只看该作者 �
刷BIOS SPD供电
发表于 2014-11-12 10:49:14 | 只看该作者 �
刷个bios看哈
发表于 2014-11-12 11:06:39 | 只看该作者 �
内存SM 总线
发表于 2014-11-12 11:18:24 | 只看该作者 �
都让人说完了  我们还能说什么呢
我们就静等结果就可以了  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:03
发表于 2014-11-12 12:04:34 | 只看该作者 �
LZ修好了吧,LS的各位意见都是对的
发表于 2014-11-12 12:40:16 | 只看该作者 �
有的主板显卡有问题也挡D4
发表于 2014-11-12 16:12:59 | 只看该作者 �
查内存条件是否满足
发表于 2014-11-12 18:03:27 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2014-11-12 18:03:56 | 只看该作者 �
520671 发表于 2014-11-12 11:18
都让人说完了  我们还能说什么呢
我们就静等结果就可以了
发表于 2014-11-13 10:02:35 | 只看该作者 �
在此 这板子修好了么
发表于 2014-11-13 10:18:10 | 只看该作者 �
有没有查下 内存 所有工作条件 正常吗
