- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-25
- 精华
有两块显卡,一块7300GT,一块7600Gt,pwm控制一模一样,刚开始故障也一模一样,怎么修都修不出来,
开始故障:显存电压正常(左边的APW7065肯定好的吧),右边没有核心电压,无短路,马上两个pwm芯片对换,故障依旧,纳尼,上讯维搜,有说1脚boot要大于5脚电压的,有说7脚是开启电压的,全是误导,大家看下去就知道了。
我对比两个PWM芯片,没电压的芯片1脚确实和vcc一样高(以为不正常),好,我对换此脚的外围电路(就一个双2级管和一个贴片电容),纳尼,又白换了。算了,先放过你,我先去修7脚
因为有人说7脚是开启脚,我跑啊跑,真没跑出来(原来此脚经过一个302电阻,然后串联了几个贴片电容,这是传说中的耦合吗?显存pwm芯片的电阻是10C,其它一样),修啊修,修不出来啊,算了我换一块修
拿出另一块,这块以前是一模一样的故障,但是被我吹了几次后,pwm芯片吹坏了,显存和核心都没有电压了。我测了一下芯片的1脚和5脚,电压是一样的,7脚是没有电压的,然后我把第一块显卡,输出不正常的APW7065(核心电压)装到了第二块显卡的显存电压上,显存电压正常了,量1脚大于5脚,7脚高电平了(所以这个芯片的1脚是在芯片正常后才会大于5脚,然后开启7脚电压。)
有人说RT9214可以代换APW7065,我装上后,电压是出来了,但是偏低,一打波形,是那种震荡不足,这时1脚也大于5脚,7脚变高电平了。
谁能教教我怎么修出来,关键我没有新的APW7065。或则谁教下我怎么改电路,让9214代换7065.
附上两种电路图
修好这个东西不为钱,只为多一份维修经验,我是自学的,从开始的识别原件到修复成功,有过很多奇迹时刻和尴尬经历,每次的进步都能小小的激动一下
