查看: 7215|回复: 23
[主板维修]
戴尔主板
发表于 2014-11-10 20:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修的这块主板有点怪,
客户说是上点自动开机,
是戴尔的,
这牌自己很多都是3V纽扣电池放电就好或者是电池没电,
所以我也来这招
电池没事装好开机,,
呼呼,
还以为是好了被秒杀了呢,谁知道
重启就不行了,
有事后还会不断重启,
风扇停停转转的,
有时候有显示也重启,
麻烦大了,不会搞了,
你们说会是桥的问题吗??
请教,,,,,,,,,,,
发表于 2014-11-10 21:14:03 | 只看该作者 �
拍了半天的图也不知道是什么芯片组的主板。。搞什么
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-10 21:17:02 | 只看该作者 �
程序问题吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 21:15:25 | 只看该作者 �
这种故障一般都是桥的问题了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-10 21:11:52 | 只看该作者 �
不能强制关机就跟桥有很大关系。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-10 21:17:30 | 只看该作者 �
程序问题吗
有BIOS吗,,你  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:54
发表于 2014-11-10 21:54:58 | 只看该作者 �
还 以为修好了呢,结果是这样的呀
发表于 2014-11-10 22:12:08 | 只看该作者 �
DELL H61的主板
不是,是MS0520  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:50
发表于 2014-11-10 22:40:02 | 只看该作者 �
加焊一下桥吧。
好的,谢谢你们了  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:53
发表于 2014-11-10 23:07:40 | 只看该作者 �
南桥空焊了!
好吧,立即加焊  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:53
发表于 2014-11-10 23:46:24 | 只看该作者 �
上电触发, 可以考虑换一下IO。
恩恩。。可以列  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:52
发表于 2014-11-11 08:06:29 | 只看该作者 �
要看它采用的是哪种开机电路。是IO+南桥,还是南桥独立的。
IO+南桥,,  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:51
发表于 2014-11-11 08:07:27 | 只看该作者 �
戴尔的机是有些主板自动上电是正常的。
不会吧,,人家以前不是这样的  详情 回复 发表于 2014-11-11 10:52
发表于 2014-11-11 10:50:40 | 只看该作者 �
不是,是MS0520
发表于 2014-11-11 10:51:18 | 只看该作者 �
IO+南桥,,
发表于 2014-11-11 10:52:01 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-11 08:07
戴尔的机是有些主板自动上电是正常的。
不会吧,,人家以前不是这样的
发表于 2014-11-11 10:52:35 | 只看该作者 �
单名一个飞 发表于 2014-11-10 23:46
上电触发, 可以考虑换一下IO。
恩恩。。可以列
发表于 2014-11-11 10:53:03 | 只看该作者 �
好吧,立即加焊
发表于 2014-11-11 10:53:23 | 只看该作者 �
好的,谢谢你们了
发表于 2014-11-11 10:54:03 | 只看该作者 �
有BIOS吗,,你
