查看: 11300|回复: 37
12V 4A的开关电源,带LED板一闪一灭,应该是保护了吧。
发表于 2014-11-9 10:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个12V 4A的开关电源,某次可能是负载大了点,结果就打饱嗝了。拆开外壳看了下,芯片是SG6841,找了点资料,
G6841各引脚功能:
①脚GND:接地端。
②脚FB:稳压反馈控制信号输入端,外接 光耦用于控制PWM占空比实现稳压。
③脚Vin:启动电压输入端,SG6841开始工作必须在该端要提供一个启动电压。
④脚Ri:振荡频率设定端,外接时间常数元件R来并提供一个恒定的电流,改变电阻阻值将改变PWM的频率。
⑤脚RT:保护电路输入端,用于高压保护。
⑥脚Sense:开关管电流检测信号输入端,当电压达到阈值时芯片会停止输出,实现过流保护。
⑦脚VDD:电源电压端。
⑧脚GATE:开关管激励脉冲输出端,采用图腾柱式输出电路可直接驱动MOSEFT晶体管。
请问要从哪开始检测?
百度上找到的各脚电压值,不知道是否正确。
脚   经典值     实际值
1     0V                0V
2     1.8V                0V
3     20V                 16.2-17.4
4     1.3V                0V
5     4.7V          0.3-0.6V
6         0V           0V
7     17.5V       12.6-14.2V
8     1.5V                 0V
好多脚的电压都不对,从哪下手??
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
VIN芝麻 + 6 赞一个!学习电脑维修一定要系统的学习
wjcbysy + 5 图片看不到,按照我说的试试,最好上个全图.
发表于 2014-11-9 10:58:59 | 只看该作者 �
这货是什么,测到1-2脚开路。
这是N沟道场效应管,耐压600V,电流可能是3A的。  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:54
p9nc60的参数是:9A,600V的场效应管,市面很多的。另外,他损坏还有其他原因,一定要查关于他的外围元件。 是电源开关管用吗?如果是。用9N65代  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:54
这是nmos管,1脚和2,3脚不同正常  详情 回复 发表于 2014-11-9 17:04
这货是开关管。  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:03
发表于 2014-11-9 10:59:16 | 只看该作者 �
还是一个是stps20h,测1-2 2-3 电阻是240欧,应该是正常的吧。
这是肖特基二极管,内部集成两个,共阳还是共阴用表打一下就知道了。参数20A、100V  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:56
整流二极管。。  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:04
发表于 2014-11-9 10:59:33 | 只看该作者 �
整流桥也拆下来了,用万用表测的正常,板上几个大点电解电容也拆下来了,用电容表测得容量正常。 上面那个3脚元件,在网上怎么也找不到,不知道用什么替换。
发表于 2014-11-9 11:03:50 | 只看该作者 �
quickpost 发表于 2014-11-9 10:58
这货是什么,测到1-2脚开路。
这货是开关管。
淘宝上找不到这个型号,怎么回事。  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:08
发表于 2014-11-9 11:04:38 | 只看该作者 �
整流二极管。。
发表于 2014-11-9 11:08:50 | 只看该作者 �
淘宝上找不到这个型号,怎么回事。
淘宝上肯定有,我查阅过!用2A耐压600V以上的任何场效应N沟道管都可以。  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:59
用4N100代!  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:12
发表于 2014-11-9 11:12:21 | 只看该作者 �
quickpost 发表于 2014-11-9 11:08
淘宝上找不到这个型号,怎么回事。
用4N100代!
多谢指教,不过手上没啥管子,到废电源上找找看有什么型号的。  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:18
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4 赞一个!
发表于 2014-11-9 11:18:26 | 只看该作者 �
凡是作用差不多的电源板上的开关管基本都可代换。  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:25
发表于 2014-11-9 11:25:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-9 11:55:04 | 只看该作者 �
u4f221    2045CT  stprl620ct 这些可以吗?
发表于 2014-11-9 12:03:46 | 只看该作者 �
这些都是肖特基共阴极整流双二极管  详情 回复 发表于 2014-11-9 17:03
发表于 2014-11-9 17:03:09 | 只看该作者 �
这些都是肖特基共阴极整流双二极管
谢谢指点。  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:40
发表于 2014-11-9 17:04:53 | 只看该作者 �
这货是什么,测到1-2脚开路。
这是nmos管,1脚和2,3脚不同正常
发表于 2014-11-9 20:40:52 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-11-9 17:03
这些都是肖特基共阴极整流双二极管
谢谢指点。
发表于 2014-11-9 20:54:03 | 只看该作者 �
这货是什么,测到1-2脚开路。
是电源开关管用吗?如果是。用9N65代
谢谢指点,我以为是pqnc60  详情 回复 发表于 2014-11-10 07:44
发表于 2014-11-9 20:54:51 | 只看该作者 �
这货是什么,测到1-2脚开路。
发表于 2014-11-9 20:56:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-9 20:59:56 | 只看该作者 �
淘宝上找不到这个型号,怎么回事。
废ATX电源上应该有这样的吧。  详情 回复 发表于 2014-11-10 12:35
元件上的字很不清楚,似乎是PQNC60FP,下面好象是CHN520,在淘宝上都找不到。  详情 回复 发表于 2014-11-10 07:43
发表于 2014-11-10 07:43:32 | 只看该作者 �
