楼主: quickpost
12V 4A的开关电源,带LED板一闪一灭,应该是保护了吧。
发表于 2014-11-10 07:44:29 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-11-9 20:54
p9nc60的参数是:9A,600V的场效应管,市面很多的。另外,他损坏还有其他原因,一定要查关于他的外围元件 ...
谢谢指点,我以为是pqnc60
发表于 2014-11-10 08:27:04 | 只看该作者 �
首先检测流程是:测输出红笔接地,二极管档测阻止,正常的12V应该是100多的数值,如果不正常 次级那个整流二极管 的两边的两脚和中间阻止应该一样,如果击穿也保护,您先看看有无输出,如果这些都正常就是没有输出 就是前级MOS功率管击穿了,上面您也提到了那个ST牌子也就是意法半导体的MOS应该是坏了,功率过大导致,可能是保护功能不全导致击穿,只要是MOS管 比如牌子的液晶电源板的MOS都可以拆开来换,不要分牌子,都可以代换的,只是不同MOS之间参数不同 功率有差异而已,另外,您这个电源是普通还是牌子 上个图片,如果是普通的 干脆别修了,我用二手品牌机拆机的全汉 台达 短接14脚来输出 很好的
发表于 2014-11-10 12:35:05 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-9 20:59
淘宝上肯定有,我查阅过!用2A耐压600V以上的任何场效应N沟道管都可以。
废ATX电源上应该有这样的吧。
发表于 2014-11-10 16:56:16 | 只看该作者 �
查光耦是不是正常?
光耦怎么检测。  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:16
发表于 2014-11-13 10:16:36 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-11-10 16:56
查光耦是不是正常?
光耦怎么检测。
简单的方法是用两块万用表,用数字表二极管档的红表笔接1脚,黑表笔接2脚。另一万用表电阻档的红表笔接3,黑表笔接4。若第二个万用表有显示为正常。第一块万用表的表笔断开。则万用表2显示1.  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:32
发表于 2014-11-13 10:32:39 | 只看该作者 �
正想找测量的方法,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-12-7 17:19
谢谢你的方法,我来试一下。  详情 回复 发表于 2014-11-14 11:16
发表于 2014-11-14 11:16:11 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-11-13 10:32
简单的方法是用两块万用表,用数字表二极管档的红表笔接1脚,黑表笔接2脚。另一万用表电阻档的红表笔接3 ...
谢谢你的方法,我来试一下。
发表于 2014-11-16 08:35:31 | 只看该作者 �
谢谢大家的经验,我又学多了点知识了
发表于 2014-11-20 16:43:51 | 只看该作者 �
B1是什么元件?? 无任何标识,材质好象是磁环那种材质,用万用表测的电阻0B1的左边是一个套了磁环的二极管,小样的,套个马甲差点没认出来。
发表于 2014-11-20 16:44:49 | 只看该作者 �
B1是这个样子的。
磁珠是解决电磁兼容问题  详情 回复 发表于 2014-11-20 17:00
发表于 2014-11-20 17:00:20 | 只看该作者 �
quickpost 发表于 2014-11-20 16:44
B1是这个样子的。
磁珠是解决电磁兼容问题
这个到底是不是磁珠呢?  详情 回复 发表于 2014-11-20 23:59
发表于 2014-11-20 23:59:00 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-11-20 17:00
磁珠是解决电磁兼容问题
这个到底是不是磁珠呢?
发表于 2014-11-27 07:34:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-27 07:39:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-28 20:12:32 | 只看该作者 �
LZ对电源很陌生的
发表于 2014-11-28 20:12:57 | 只看该作者 �
这个小意思了,
发表于 2014-11-29 14:58:27 | 只看该作者 �
这是什么情况
发表于 2014-12-7 17:19:11 | 只看该作者 �
正想找测量的方法,谢谢。
