查看: 2633|回复: 8
[主板维修]
主板USB供电问题
发表于 2014-11-9 09:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      V星880GM-E41主板,USB全部无供电,无短路,U9 S12换过还是一样,后置的USB从显卡周围飞线一个5V后,后置的已正常,前置的本来想从电源端直接飞线过去,但考虑到这样失去保护,请问前置的USB供电是哪个IC提供的,除了S12跟一个六脚IC,再也找不到连到哪里,请求知道的朋友指点一下,谢谢
发表于 2014-11-9 09:45:55 | 只看该作者 �
后面的修好以后,加强根延长线就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 09:42:32 | 只看该作者 �
USB的口子旁边有个类似8脚的东西 是USB供电 的  你看看那个
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 11:41:08 | 只看该作者 �
旁边的电压转芯片看一下
发表于 2014-11-9 11:32:48 | 只看该作者 �
晕,楼主此方差语,我问的是USB供电,答非所问
发表于 2014-11-9 10:56:39 | 只看该作者 �
USB是归南桥管的
发表于 2014-11-9 09:48:48 | 只看该作者 �
那个小IC是S12,代换那个还是一样没供电
发表于 2014-11-9 23:56:46 | 只看该作者 �
能找到图纸吧,如果没有只能跑跑线了
发表于 2014-11-10 00:58:27 | 只看该作者 �
看看这个芯片的EN脚,一般四脚是en,看有没有3.3出来
