查看: 18315|回复: 82
[维修经验]
DELL 1464 先6声后5声报警
发表于 2014-11-7 17:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天一地市客户发来一台DELL 1464  笔记本  说是原本不开机 在当地修的可以开机  就是报警不显   , 一听这个就知道是一台二修的,收到后通电测试确实报警,先6声过两秒5声  电流在1.3-1.4 轻微跳就,  这种报警听到的不多, 心里没底,拆机后发现显卡加焊过 ,先用风枪加下热,涛声依旧 ,接下来测供电,各项供电都正常,仔细一看 EC和桥的BIOS 都刷过 ,心想应该不是BIOS问题,就来这里泡论坛 有遇到这问题的可是好像没有解决的, 不过有的说6声检测键盘错误 有的说是显卡问题 , 如果说是检测键 盘错误  那屏应该 能显示啊 ,后来还是目标在定显卡上   , 上BGA 加焊一次 还是不行,刚好 手里还一块显卡直接给换了  , 结果心好冷啊 , 还是不行,就放一边做其他的事了, 回来后在一次拿起了主板想啊想,不知道从那下手 在这时看到我电脑旁边的编程器心想既然上家刷过BIOS 会不会刷的BIOS有问题呢,就在论坛找BIOS  还真多就下了一个刷吧,刷完上电 ,这会只听到5声报警,一看电流上到了1.7A 像是亮了,果断的断电接上屏 看电流在1.4A处停一下 然后直上1.8A  屏上DELL标出现,这时的5声报警是CMOS信息错误,接上硬盘 调CMOS   进系统正常 此机修复。
补充内容 (2014-11-8 14:22):
BIOS 版号    请见  8楼
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-11-8 14:29:04 | 只看该作者 �
BIOS 上家刷过    可能刷的不对吧
发表于 2014-11-7 20:26:54 | 只看该作者 �
楼主好运气啊,上家居然不知道刷BIOS!!!
发表于 2014-11-7 18:35:29 | 只看该作者 �
从没遇到二修机刷BIOS 能好的
发表于 2014-11-7 18:19:41 | 只看该作者 �
我遇到二修机一般BIOS刷过我也不会放过,
发表于 2014-11-7 18:16:36 | 只看该作者 �
好的  明天传上     希望能帮上你们
头像被屏蔽
发表于 2014-11-7 17:47:10 | 只看该作者 �
楼主,写上版号,上传BIOS,我给你加分。
发表于 2014-11-7 17:40:05 | 只看该作者 �
现在机器BIOS坏的真不是一般的多。
发表于 2014-11-8 14:28:00 | 只看该作者 �
DELL 1464 独显  版号 DA0UM3MB8E0       dell1464(25l8005m2c)BIOS.rar (43.55 KB, 下载次数: 314)
发表于 2014-11-8 20:56:22 | 只看该作者 �
怎么还是BIOS的问题呢
发表于 2014-11-8 21:10:18 | 只看该作者 �
这个机器报警修到过2台,一台显卡问题,另外一台屏线没插好
发表于 2014-11-8 22:06:24 | 只看该作者 �
维修还是得按照顺序来。避免走弯路呀
发表于 2014-11-8 22:15:58 | 只看该作者 �
能开机能报警,这些都是好的预兆!
发表于 2014-11-8 22:21:34 | 只看该作者 �
论坛里BIOS 版本太多了,好的坏的都有,要是下到几个坏的刷上就走弯路了。
发表于 2014-11-8 22:44:15 | 只看该作者 �
多刷几个总不会错的。
发表于 2014-11-8 23:46:36 | 只看该作者 �
显卡也有坏的可能性,要我也不会放过BIOS,显卡都换了,也不差这一步
发表于 2014-11-9 08:55:31 | 只看该作者 �
俺是来学习的
发表于 2014-11-9 10:52:29 | 只看该作者 �
那你是说 BIOS 问题嘛  这么简单 还二修嘛????
发表于 2014-11-9 10:55:40 | 只看该作者 �
不错的经验,收藏了
发表于 2014-11-20 15:55:03 | 只看该作者 �
我手上这块,也是遇到报警的声音,刷BIOS看看能不能用
