标题: 宏基4743g无3 5V待机电压 [打印本页]
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2014-11-6 16:56
现有一个宏基电脑,无待机电压,换51123无果,测7 10 11 相通,还有20 21 24相通,不理解,有谁明白呢,7脚VOUT 10脚ugate 11脚phase
作者: 我为人人。    时间: 2014-11-6 17:00
LZ想说什么?VIN19V有没有呢?过保护隔离的麽
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2014-11-6 17:03
工作条件都有,就没3 5v 待机电压,我说的是待机芯片的那几脚相连着呢,应该是不连吧
作者: 我为人人。    时间: 2014-11-6 17:10
你何不发个截图来让我们看看呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-11-6 19:09
请勿重复发帖http://www.chinafix.com/thread-815627-1-1.html
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 20:08
拆了再测吧,看是不是也通
作者: lmzs    时间: 2014-11-7 20:53
检查上、下MOS管是否已短路 了。
