标题: 联想G475COMS电池漏电.... [打印本页]
作者: AMD速龙    时间: 2014-11-5 08:01
  前几天刚接到机器故障是能触发但不工作,原本想到BIOS问题习惯性刷BIOS前量了量COMS电池是2.2,立马换了一颗开机正常。放了一下午晚上在测试正常就装机了,第二天就要客户拿走了,拿走第三天就打电话说又是老毛病了........这时才去论坛看了一下原来这款漏电也是通病,等客户把机器送过来拆机量COMS电池又低于2.8了。在换个新的还是可以正常工作,看了几个帖子都说把南桥上的一颗电容去掉就可以了。我新装的电池电量3.33第二天早上电池电量3.27,今天早上是3.23。这是必须要换南桥的节奏么....
作者: 傲冰    时间: 2014-11-5 08:25
这个是通病,桥上面那个电容拆了就好http://www.chinafix.com/thread-783167-1-1.html?qgkumynzargmynzr
作者: AMD速龙    时间: 2014-11-5 08:41
拆过咯!3天测试下来还在漏电  不用一个星期差不多又低于2.8了
作者: 398590400    时间: 2014-11-5 09:23
有个图就更好了 哈哈
作者: AMD速龙    时间: 2014-11-5 11:16
擦,开机听了会歌现在COMS电池电量为3.19了  几个小时又跌了0.04。又悲催了
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-11-5 23:14
简单跑一下线路,很容易找到的,,,
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 23:34
把RTC相关的电容全换了,反正也没几个
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-7 23:35
这漏电也太猛了吧
作者: agph1    时间: 2014-11-7 23:59
换南桥的节奏。,。。修好了吗最后
作者: AMD速龙    时间: 2014-11-8 09:07
agph1 发表于 2014-11-7 23:59
换南桥的节奏。,。。修好了吗最后
修好了,订了块南桥换上算是不漏了....
作者: yewencong    时间: 2014-11-8 10:44
不装COMS电池也可以啊
作者: zxkxqs    时间: 2014-11-8 11:02
牛X 换南桥
作者: 菜鸟电脑    时间: 2014-11-8 11:27
不装COMS电池不行
作者: agph1    时间: 2014-11-8 13:57
很犀利,又收了几百吊大洋
作者: AMD速龙    时间: 2014-11-8 16:01
agph1 发表于 2014-11-8 13:57
很犀利,又收了几百吊大洋
额,这是个悲剧!已经是返修了没钱收还倒贴了60买桥
作者: mfksxx520    时间: 2014-11-8 19:00
通病就出来了?
作者: uhjhny    时间: 2014-11-25 15:53
今天也修到一台这样的机器,现在正在等南桥送过来。
作者: 1126745672    时间: 2014-12-1 09:52
我是换了一块电池,三个月之后又来了,看看有思路了。
作者: 维小本    时间: 2014-12-1 10:00
楼主附上图就好了    尤其是拆电容前后
作者: aya又回来了    时间: 2014-12-1 10:04
拆电容就好   拆机装机 10分钟搞定
作者: 王龙辉    时间: 2014-12-3 08:22
一般电池漏电都是南桥的问题,这个碰到好几个了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-3 10:07
南桥也会导致 电池漏电 嘛?
作者: heerw    时间: 2014-12-3 10:11
liu3836zp1 发表于 2014-12-3 10:07
南桥也会导致 电池漏电 嘛?
http://www.chinafix.com/thread-815269-1-1.html你看看这个
作者: 小不才    时间: 2014-12-4 11:53
我的也是这个问题,拆了南桥的电容。电池也是不2.2V我没换,第一次开机电流0.3,要断电再开机就正常显示了。每次关机超过10分钟后再开机第一次就是不亮,要断电开第二次才亮。
