查看: 8812|回复: 29
联想G475 导致COMS电池漏电的电容在哪
发表于 2014-11-5 13:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想G475 导致COMS电池漏电的电容在哪  ,谁可以标出来,谢谢
补充内容 (2014-11-7 09:18):
去掉R577就不漏电,R577装上就漏电,是不是必需换桥?(桥上 的电容去掉后)
补充内容 (2014-11-11 09:13):
R577装上和不装有电池电压有务差,装上R577电池下降的很快,哎,最后还是换桥好的
发表于 2014-11-5 15:13:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我记得好像是图中圆圈那个
那地方是两个电阻好不好  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-5 14:10:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病。秒了不知道好多台了。不是桥上面的电容。是桥旁边的电容 32.768不远处
最好搞个图片啊  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:35
是哪一个,可以标出一吗,  详情 回复 发表于 2014-11-5 14:18
发表于 2014-11-5 13:11:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你也修到了么?
去掉这个电容不装也漏电,  详情 回复 发表于 2014-11-5 13:40
发表于 2014-11-5 13:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼上好屌,佩服佩服
发表于 2014-11-5 13:40:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
去掉这个电容不装也漏电,
我是直接换的桥搞定的,这样才稳定  详情 回复 发表于 2014-11-5 17:35
换个新电池瞬间漏光?不会吧!我第一次维修直接换了个电池给客户两天才出现老毛病拿回来。现在拆了还在测试  详情 回复 发表于 2014-11-5 13:53
发表于 2014-11-5 13:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
heerw 发表于 2014-11-5 13:40
去掉这个电容不装也漏电,
发表于 2014-11-5 14:09:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那这种情况要怎么解决啊,新手求科普
发表于 2014-11-5 14:18:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是哪一个,可以标出一吗,
发表于 2014-11-5 14:23:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个应该查待机电路方面的电容,给个电路图最好
发表于 2014-11-5 15:04:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没电了不跑马吧
发表于 2014-11-5 15:09:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
heerw 发表于 2014-11-5 14:18
是哪一个,可以标出一吗,
clrp1 左边有个电阻。电阻上面有个电容就是那个东西问题。如果去掉电阻还是没电就是桥问题。这个修了N多了
发表于 2014-11-5 17:35:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
去掉这个电容不装也漏电,
我是直接换的桥搞定的,这样才稳定
发表于 2014-11-5 22:50:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电容在桥上
发表于 2014-11-7 09:09:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修机器 发表于 2014-11-5 15:13
我记得好像是图中圆圈那个
那地方是两个电阻好不好
之前是有修过也是联想G系列的什么型号就忘了可能不是这个G475的吧,反正就是那个位置有个电容短路导致RTC没电压开机不显示了  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:28
发表于 2014-11-7 09:28:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
heerw 发表于 2014-11-7 09:09
那地方是两个电阻好不好
发表于 2014-11-7 09:40:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
修过一个,也是把桥上的电容去掉了,反正到今天还没返修
怎么知道是那个电容呢  详情 回复 发表于 2014-11-7 23:51
发表于 2014-11-7 23:51:02 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
R577相连的电容也有可能
没有图纸可看吗
发表于 2014-11-7 23:51:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
怎么知道是那个电容呢
就是楼上标识的那个电容啊  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:16
发表于 2014-11-8 09:16:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
kangyefeng 发表于 2014-11-7 23:51
怎么知道是那个电容呢
就是楼上标识的那个电容啊
