查看: 3524|回复: 7
华硕F1A55-M怪异故障
发表于 2014-11-4 21:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
首先科普华硕F1A55-M主板+AMD631的CPU 跑码99 A3集显不显示呀(同事纠结了2个小时的问题,后来有撞墙的冲动)
言归正传:
按开机键 主板跑码到99 A3后十秒左右隔离电源唧唧叫(在迅维买的本来修显示器用的,因为它有个开关断电方便!被我接在ATX电源前面了)
这时上管的12V开始慢慢下降11V -10V然后自动从启但是不亮,关机再开又是 99 A3 唧唧叫自动从启
没有思路,请教大家
发表于 2014-11-4 21:38:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不用隔离电源试试,估计它功率不足。
发表于 2014-11-4 21:44:38 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一直都用隔离电源呀,今天就修了几块板子都没有唧唧的声音
就这块板子才这样的。
客户拿来的时候就说开机一会重启,就是现在的故障,只是没有唧唧的声音(他没有迅维的隔离电源哟)
点评
不要太相信自己了!兄弟。  详情 回复 发表于 2014-11-4 21:54
发表于 2014-11-4 21:53:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看代码应该快显示了!!应该跑码到最后了,估计要查显示方面的!!
发表于 2014-11-4 21:54:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就这块板子才这样的。
不要太相信自己了!兄弟。
发表于 2014-11-4 22:04:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
那12V的电压慢慢掉电 然后从启是什么原因呀
发表于 2014-11-4 22:08:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接风扇了吗哥哥
发表于 2014-11-11 13:36:17 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
631我记得是不带集显的。。。。。要接显卡
